was ist die einfachste Möglichkeit um die 8 Servostecker eines T Rex 600 Nitro (mit Microbeast)
an einen 7-Kanal Empfänger anzuschliessen( Futaba FF 7 Funke). Gibt es einen Empfänger
bei dem es ohne große Steckerumbastelei funktioniert?
Wenn du mit Microbeast fliegst, hängen doch alle zum Fliegen notwendigen Servos am Microbeast und am Empfänger nur das S-Bus-Kabel vom R6203SB. Der hat übrigens ungefähr 16 Kanäle, und er ist kompatibel mit der FF7.
Du hast am Empfänger 3 Steckplätze frei für beliebige Funktionen, die nicht flugrelevant sind, etwa ein Fahrwerk oder die Bordkanone.
Das mit dem S- Bus Empfänger würde gehen. Die 3 freien Steckplätze gingen dann aber für 2x
Govenor und 1x Stromversorgung drauf.
Habe mir die neue Beast-Anleitung mal angeschaut und eine Abbildung besagt, daß bei S-Bus- Anschluss sowohl
Empfänger als auch das Beast-x an die Stromversorgung sollen. Mache ich das dann auch über ein
Y-Kabel?
