Spektrum DX 7 ... How to do, Knüppeleinstellung
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Hallo zusamen,
    ich habe soeben meine Spektrum DX7 se mal offen gehabt, da ich die Feder etwas lockern wollte und das ganze insgesamt etwas lockerer mag.
    Dabei habe ich die Gelegenheit genutzt und mal eben ein paar Bilder für Euch gemacht, vielleicht hilft es ja dem ein- oder anderen
    Also, hier ein paar Tipps und Bilder, wie so eine DX7 von innen aussieht.
    Einstellschrauben, hierbei kann man bei einer Verstellung ganz gut den Unterschied merken, einfach die Knüppel nach der Verstellung bewegen und abwegen, was das bessere ist.
    Zuletzt geändert von E-king 3; 05.02.2013, 18:55.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Spektrum DX 7 ... How to do, Knüppeleinstellung
    Feder lösen
    Z.B. Silikonöl auftragen
    Reinigen, hier sieht man schon den Abrieb
    Einstellen von Nick und Roll über die markierten Schrauben
    Beim Zusammenbau darauf achten, das wenn die Schrauben fest sind, dann sind Sie fest, da heißt es Gefühl aufbringen!
    Achtet darauf, das die Ladebuchse wieder an Ihren Fleck kommt !
    Lasst die Anlage die ganze Zeit der Demontage Spannungsfrei, das verhindert einen Kurzschluss beim hantieren mit dem Schraubendreher...
    Diese Einstellungen sollten bei den meisten Spektrum Anlagen relativ gleich sein.
    Hendrik
    Zuletzt geändert von E-king 3; 05.02.2013, 18:54.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      Gilt auch für die mx12 und mx16 mit dem gleichen Gehäuse
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        Das kann ich nicht bestätigen, da ich da keine Erfahrung habe, aber wenn es so ist
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          ...?? MX12/16 sind doch Graupner-Funken und keine Spektrum. Wie können die das gleiche Gehäuse haben?
          GruÃ? Michael
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Weil es so ist;-) war da nich mal was mit JR?
            Probier mal lieber ob die Knüppel von der 7s oder 8 reinpassen.
            Gruss Mike
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              nur zu einem besserem verständniss!
              diese hier gezeigte handhabung gilt für jedem der einen sender aufschraubt
              tja sind basics und nicht hersteller gebunden
              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                So ist es im großen und ganzen
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  Man vergleiche...
                  DX7
                  MX12 (altes Gehäuse)
                  Das alte Gehäuse der mx16s ist ebenfalls identisch, ich hoffe da muss ich jetzt kein Bild raussuchen
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    Man vergleiche...
                    ja das gehäuse ist nahezu gleich
                    bitte beachte es ist nur die hardware
                    hf- modul, software sind eigenständige entwicklungen!
                    trotzdem, beachte die basics
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      Genau darum geht es doch: Die Knüppel, also Hardware. Dass dort eine andere (weniger brauchbare) Software drauf ist sollte klar sein
                      Die Knüppel haben auch auf der einen Seite ein Kugel-, auf der anderen ein Gleitlager, die 4 Gleitlager kann man gegen Kugellager tauschen, dadurch wird das Knüppelgefühl verbessert
