FF 10 T 10 CG Motor Läuft nicht an HILFE
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Ja, mach in Ruhe. Dann geht's eh besser. Halte uns bitte auf dem laufenden.
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      AW: FF 10 T 10 CG Motor Läuft nicht an HILFE
      Was sagt der Servomonitor beim 3 Kanal wenn Du Gas gibst.*
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Das ist nach dem entspannungsbad jetzt die frage.... Hehe
        • Nobby40
          Nobby40
          Also da bin ich wieder
          Servomonitor sagt
          1 und 2 gehen hoch 3 und 6 Runter*??
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Das passt soweit. Bzw nur 3 ist jetzt interessant. Wenn der Regler jetzt auf 3 steckt ist soweit alles richtig und du solltest mal nen anderen Motor probieren.
            • Nobby40
              Nobby40
              ok leider hab ich keinen anderen Motor :-(
              oder doch mal Regler ßberprüfen? mach ich Morgen mal
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                Kann man tun. Aber so langsam wird die Luft eng.
                Vermutlich kommen wir aus der Ferne nicht mehr weiter.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Zitat von Nobby40 Beitrag anzeigen
                  auro schalter oben? mir wurde gesagt auro soll ich auf INH setzen bräuchte man nur bei Benzin Motoren.
                  Da hat dir entweder jemand gefährlichen Quatsch erzählt oder du hast es falsch verstanden.
                  Den AR/Hold-Schalter zu programmieren ist mMn das allererste gerade bei einem E-Heli, gleich nach der Servorichtungeinstellung für den "Gas"-Kanal.
                  • Nobby40
                    Nobby40
                    ich stell mal Bilder ein von meinen Einstellungen.
                    • Nobby40
                      Nobby40
                      im Menü Servo ist beim ersten Bild Pitchhebel unten und bild 2 Pitchhebel Oben
                      so nun Hoffe ich das alles stimmt :-)
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        MOTOR_AUS: nur wirksam wenn Pitchknüppel unter 5% (?). Somit wirkungslos
                        FAILSAFE Gas: Falsch! wenn dann auf 0% (oder waren es -100% ?). Mit einem Servo statt Regler am RC-Heli prüfen.
                        GAS-KURVE NORMAL: nur zum Einlernen des Reglers geeignet.
                        KREISEL: Falsch! Der ist komplett abgeschaltet. Besser auf CONDition legen statt auf Schalter.
                        SCHWEBEFLUG-GAS/PITCH: Beides Abschalten!
                        PITCHWEG-EINSTllung: Abschalten!
                        AUTOROTATION: Dringens inschalten! Das ist gerade für E-Helis der Notausschalter!
                        Wie sind die Endpunkte und vor allem die Laufrichtung der Servos definiert?
                        Ich rate dir dringend, dass ein erfahrener RC-Heli-Pilot sich das ganze nochmal ansieht und dass du dann auch erst den Regler programmierst.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 05.02.2013, 08:36.
                        • Nobby40
                          Nobby40
                          Morgen JMalberg und Danke
                          werde die Einstellungen mal abändern und dann testen.
                          Entpunkte sende ich später, was meinst du mit Laufrichtung der servos Definiert?
                          muss mal schauen ob hier ein Pilot in der Nähe ist könnte sein das ich da eine Idee
                          hab
                          wie gesagt erstmal Danke
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Tu mir einen Gefallen, lese bitte die Anleitung und programmiere den Heli nochmal neu nach der Anleitung...so kommst du nicht weiter.
                            Wie Jürgen schon geschierben hat ist mehr als die Hälfte falsch...Kreisel ist aus usw..
                            Die Flugphasen sind nicht aktiviert.
                            Sind die Kanäle am Empfänger richtig belegt/gesteckt?
                            Steckt der Regler an Kanal 3?
                            • Nobby40
                              Nobby40
                              Regler steckt an Kanal 3
                              ok hat so keinen sinn der Sender ist so vom Werk gekommen.
                              da ich noch Anfänger bin kann ich schlecht in 4 Tagen den sender Komplett Beherrschen.
                              also mal schauen ob mir jemand Aus meiner Ecke weiterhelfen kann.
                              Danke ersteinmal an alle.
                              Gruß Norbert
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                So So, und mir erzählst du dass du KEIN Anfänger bist!!!
                                Hast du denn niemanden in deiner Nähe*
                                Hast du die Gaskurve denn auch in Normal und nicht im Failsave vernünftig stehen*
                                Und das Wichtigste:
                                Hast du im TS Menue die Laufrichtungen für die TS Servo´s richtig stehen bzw. gehen bei Pitch alle drei Servo´s richtig*
                                Norbert, bitte nicht alleine starten denn das geht völlig in die Buchse!!!
                                Bitte helft ihm, die in seiner Nähe wohnen!!!!!
                                Gruß Marko
                                P.S. Stell die Motor aus Funktion erst mal auf "INH"!!! Bei E-Heli´s soll die sowieso nicht genutzt werden.( Laut Aussage Kundendienst Robbe)
                                Dafür die Autorotation nutzen, denn da geht der Motor auch wirklich aus wenn man die benutzt!!
                                Zuletzt geändert von Big Marko; 05.02.2013, 15:09.
