Dx8 Steuerknüppel
  • glashor
    • 18.01.2011
    • 89
    • Dominik
    • Fmsc Steinfurt; MFK Münster
    Dx8 Steuerknüppel
    ich fliege seit einiger Zeit mit der dx8.Komme damit eigentlich gut zurecht, nur leider rutsche ich immer wieder mit den Fingern von den Steuerknüppeln ab.Deswegen wollte ich Mal fragen, ob jemand sehr spitze und passende Knüppel kennt.Hatte mir schon Mal neue für dx8 gekauft, die aber irgendwie nicht passten.
    Dominik
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Dx8 Steuerknüppel
    Schau dich mal in der Bucht unter Steuerknüppel um.
    z.b. diese
    noch besser hier
    Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2013, 13:55.
    • glashor
      • 18.01.2011
      • 89
      • Dominik
      Danke für die schnelle Antwort. Versuch ich es Mal mit diesen Knüppeln.
      Dominik
      • Drachentöter
        • 07.05.2006
        • 786
        • UnterschleiÃ?heim
        Servus,
        die Knüppel vom Modellbau Kuno auf ebay sind spitze, die mit M 3 Gweinde sind die richtigen.
        Da die Sticks zweiteilig sind muss du das Unterteil weglassen bzw. du kannst das Oberteil auf dein Bedürfnisse kürzen.
        ThomasD
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Die güldenen von Ebay hab ich auch beim Hobbyking gekauft. Sind schön spitz und bohren sich gut in die Finger. Kann ich empfehlen. Bei mir waren es die: Alloy Anti-Slip TX Control Sticks Short (Futaba TX - Red)
          Futaba haben wie Spektrum ein M3 Gewinde, wenns dir weiterhilft
          • glashor
            • 18.01.2011
            • 89
            • Dominik
            Vielen Dank für die weiteren Antworten.
            Dominik
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              ha,
              ich hol den Beitrag noch mal hervor, ich versuche gerade von zwei Finger auf Daumen umzustellen, dabei ist mir aufgefallen das die Sticks von der DX8 dafür doch etwas lang sind.
              Sind die Goldenen aus dem eBay kürzer wie die Originalen ?
              GruÃ? Fussel
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Die kannst du alle verstellen. Auch die originalen.
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigen
                  ha,
                  Nimm die Goldenen oder die kurzen, schwarzen Original-Spektrum. Unten abdremeln, von Unten aufbohren und die Gewinde an Aggregaten der DX8 zusätzlich ordentlich kürzen. Solltest Du aber nur machen, wenn Du wirklich auf Daumen "umstellen" möchtest und es auf klappt.
                  Jörg
                  • Goldfussel
                    • 01.02.2008
                    • 746
                    • Conny
                    Jörg
                    Richtig habe mir das ganze noch mal angeschaut das geht tasächlich nur mit abschneidens des gewindes.*brummel
                    Dann werde ich wohl erstmal damit klarkommen müssen, bevor ich an meiner Funke rumdrehmel.
                    Danke für die schnellen Antworten .
                    GruÃ? Fussel
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      Wofür ist das kegelförmige Unterteil der Knüppel?
                      Das scheint ja kein Gewinde zu haben.
                      Zählt das Teil zur Gesamtlänge von 41,5 mm?
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Da sind auch Gewinde drinnen. Sonst könntest du ja nicht die Länge verstellen. Mutter-Kontermutter....
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          Habe heute meine Knüppel mit der Post bekommen. Für 3,50€ mit Versand mus sich sagen: absolut GEIL!
                          Muss man sich echt fragen wie man da noch was verdienen kann*
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            Dx8 Steuerknüppel
                            Was ist da jetzt anders dran? Sind die kürzer ?
                            GruÃ? Fussel
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Auf jeden Fall spitzer als die originalen. Die sind zu sanft
