Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und zwar bezüglich des Regleranschluss an den MX 16 Hott Empfänger.In der Beschreibung steht,Anschluss 6 Motor Drehzahlsteller und Anschluss 8 Drehzahlregler.Wo habt ihr den Regler angeschlossen?Ich fliege den Heli im Stellermodus.
Gruß Klaus
Also doch den Regler (Roxxy 9100)auf Ausgang 6,mich hat iritiert das in der Beschreibung steht Ausgang 8 Drehzahlregler.Danke für die Info!
Gruß Klaus
Du kannst beides machen.
Auf Kanal 6 nimmst Du ganz klassisch Gas Kurve bzw. Gerade.
Auf dem 8ter könntest Du das Gas einfach auf nen Schalter / Schieber legen und fertig.
Ein IMHO wichtiger Punkt den 6er zu nehmen ist die Funktion des Gas-Limiters, der funtzt nur auf dem Kanal 6.
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
in der Anleitung steht davon nix, verrätst Du mir warum das so ist?
Weil es im E-Heli einfach nicht sinnvoll ist.
Beim Verbrenner braucht man einen Kanal für Gas UND einen für die Drehzahlvorgabe (sofern ein Drehzahlregler vorhanden ist), weil man für den Fall der Fälle eine funktionierende Gaskurve braucht.
Daher also Gas auf Kanal 6 und der Drehzahlregler auf Kanal 8.
Im E-Heli ist das aber nicht der Fall, es reicht ein Kanal. Man kann natürlich trotzdem hergehen und den Brushless-Regler auf Kanal 8 hängen, sinnvoll ist es aber nicht, da z.B. der Limiter nur auf Kanal 6 greift und das die Programmierung meiner Meinung nach nur verkompliziert.
...Man kann natürlich trotzdem hergehen und den Brushless-Regler auf Kanal 8 hängen, sinnvoll ist es aber nicht, da z.B. der Limiter nur auf Kanal 6 greift ...
OK, da bin ich voll dabei! Halte es auch nicht für Sinnvoll. Nur das es nicht geht, hätte mich gewundert. Bzw. es hätte mich interessiert warum.
Vielen Dank und Gruss
Andre
