3d figuren im Sender mischen, geht das ?
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    Ich habe da eine blöde Frage mal.
    Ich habe eine Graupner mx16 hott.
    Bei dieser hatt mann ja kanalmischer, schalter usw.
    Nun müßte es doch möglich sein durch mischen der kanäle zb
    nur durch ziehen des Nickhebels einen looping zu fliegen.
    Dies müßte natürlich auf einen Schalter gelegt werden.
    Is das möglich oder nur totaler blödsinn.
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: 3d figuren im Sender mischen, geht das ?
    Ein "Mischer" kombiniert nur zwei Kanäle z.B. Heck und Pitch.
    Was du meinst ist ja schon eine komplette Steuerabfolge, das geht damit nicht und ist auch nicht dafür gedacht.
    ...fliegen muss man schon noch selbst, auch mit Computeranlagen
    • Joey Pitch Joy
      Joey Pitch Joy
      naja wäre eine coole sachen,
      perfekte funnels, piroflips etc jedesmal zu fliegen ^^
      Dann heist es wohl halt weiterüben.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Dann kannste auch gleich fliegen lassen, läuft irgendwie aufs selbe hinaus !
        Nur das macht Spass und bringt einen weiter !
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Vielleicht würde das mit dem Kanal Sequenzer der MC-20 gehen!?
          Aber mal ganz ehrlich, ich kenne noch Leute die Nasenflug mit einem Schalter probiert haben, gelernt haben sie aber dabei nichts!
          Und dann braucht der Wind nur den Heli etwas verblasen, dann stimmt die programmierte Abfolge eh nicht mehr!
          Siggi
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Rein theoretisch kann man bei höherwertigeren Anlagen alle möglichen Servoabfolgen programmieren. Das geht in Verwendung mit einem FBL System dann natürlich auch für die Steuerfunktionen.
            Wie schon gesagt, bringt dich das überhaupt nicht weiter.
            Perfekt werden die Figuren sowieso nicht aussehen. Denn wenn man eine Figur anders fliegt, muss man auch minimal anders steuern. Mit der Zeit macht man das aber einfach nur noch unbewusst. Und sowas wirst du keinesfall mit einer Funke programmieren können
            Für etwas einfaches wie einem Looping lässt sich sowas sicher noch realisieren. Allerdings muss man den dann schon mit gleichbleibender Geschwindigkeit anfliegen.
            • ArguZ
              ArguZ
              Also ich hab einen Sequencer in der DX18, der muesste das eigentlich koenen.
              Aber ob das ohne GPS, Altimeter und optische Sensorik was bringt ?
              Da gab es doch dieses HOchschulprojekt dass das alles schon gezeigt hat.
              So vor nem Jahr...
              • markus.g
                markus.g
                Hey,
                und mal ganz außer Frage: mit Fahrt auf dem Heli musst Du auch nichts anderes machen, als durchgehend am Nick zu ziehen. Deinen Pitchknüppel kannst Du bei der Figur auch komplett loslassen
                M
                • sailor377
                  sailor377
                  mir fehlen die Worte....
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Hmmm ... Looping fliegen ... beim Einleiten Pitch dazu ... beim ßberschreiten der Senkrechtlage Pich nach und nach reduzieren .... im Scheitelpunkt dann stärker Nick ziehen bis zur zweiten Senkrechtlage, dann den Pitch zügig aufreißen, Nick reduzieren, und in Normallage Pitch wieder reduzieren ... ich kann mir nicht vorstellen, daß sich das so programmieren läßt, daß es sauber aussieht...
                    @markus.gruen: und Du meinst, das geht dann noch als Looping durch? Ist doch eher ein Purzelbaum
                    Zuletzt geändert von ThomasC; 02.02.2013, 16:32.
                    • Gala-Tante
                      • 14.07.2009
                      • 504
                      • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                      Ihr habt doch nicht etwa die Frage des TO wirklich ernst genommen, oder?!
                      Grundgütiger, sind irgendwo in Deutschland schon wieder Schulferien, oder was?
                      Christian
                      HTC/Tapatalk
                      [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                      Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        In ein paar Jahren geht das bestimmt auch mit den FBL-Systemen und GPS. Kür einprogramieren und gut iss!!!!!
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
                        • Ralf Rösch
                          Ralf Rösch
                          ..dann höre ich auf. Komme mir jetzt schon manchmal mehr wie ein Programmierer vor als wie ein RC-Pilot. Motto: der bessere Programmierer fliegt besser
                          Ralf
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Ich behaupte: wenn jemand es schafft, die perfekte Kür zu Programmieren, dann hat er definitiv Lob verdient. Guckt euch (bzw. jemand anderen) mal beim 3D Fliegen auf die Finger. Nicht die "großen" Figur-Steuernden Eingaben, sondern die kleinen Abweichungen. Man steuert eigentlich ununterbrochen als Reaktion dessen, was man sieht. Das kann z.b. ein Sender gar nicht leisten. Der weiss nicht, wann wo wie Wind reindrückt. Der sieht nicht, wie gerade man in die Figur geflogen ist. Wenn man Stumpf theoretische Stickmoves steuert, dann scheitert das schon, wenn man nicht 100% gerade und im richtigen Tempo einfliegt. In nem Sender ist sowas dank fehlender Sensorik schlicht unmöglich. Ich würde sogar, ohne die Technik wirklich zu kennen, sagen, dass die Sensorik von FBL Systemen nicht ausreichend Daten erfassen, um das wirklich Wettbewerbsmässig berechnen zu können.
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • tlo
                              tlo
                              Theoretisch könnte man das in der Firmeware FBL-Einheit realisieren. Die bräuchte halt ausreichend Sensoren und Rechenpower um sich orientieren und die entsprechenden Inputs für die gewählte Figur errechnen zu können. Dann müsste man am Sender nur noch den Pyroflip-knopf drücken. Der Aufwand wäre wohl enorm. Mit genügend Einsatz von Geld und sollte man da ziemlich genaue Figuren rausbekommen. Nur wofür? Das lustige am Helifliegen ist die permanente Herausforderung.
                              Gibts übrigens als einfache Version in einigen RTF Quadcoptern in Form einer Flip-taste.
                              Gruß Thilo
