DX8 Lipo
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    DX8 Lipo
    Hallo zusammen..
    Ich finde den DX8 thread leider gerade net , deshalb frag ich hier direkt .
    Ich habe heute meinen Turnigy DX Lipo erhalten..
    1. Muss man Teile des Schaumstoffs entfernen ?
    2. Schaltet die DX8 ab ,wenn der Lipos voll geladen ist ?
    3. Wo habt ihr die Warnspunnungsschwelle gesetzt ?
    4. Wann ladet ihr bzw wie leer darf er werden ? wie nen normaler 2S 7,4 V ?
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: DX8 Lipo
    1. Ja, die Bodenplatte
    2. Ja
    3. Default Lipo
    4. Die Funke warnt...deutlich !
    • rrunner
      rrunner
      AW: DX8 Lipo
      Wenn wir schon bei der DX8 sind, wie sieht es mit dem Reichweitentest bei kleinen Helis wie dem mCPX und mQX aus? Wenn ich da auf verminderte Leistung drücke, kommen um die 10 Meter zustande und nicht 30 wie in der Beschreibung?
      • ArguZ
        ArguZ
        AW: DX8 Lipo
        Das hat aber nix mit dem Lipo zu tun.
        Ausserdem kannst Du die kleinen Empfaenger so nicht testen.
        Flieg mal 30 meter weg mit nem Nano
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          AW: DX8 Lipo
          Für den Lipo musst definitiv beide Schaustoffeinlagen herausnehmen, sonst passt der Lipo nicht rein.
          Als Warnschwelle habe ich 7,8 eingestellt. Bis die Funke mal auf 8,0V entladen ist, vergehen einige Flüge.
          Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            AW: DX8 Lipo
            2. Ja
            3. Default Lipo
            1.Hab jetz im Deckel das kleine Teil rausgenommen und die Bodenplatte gelassen..
            2.OK
            3.Bei mir stand nach Einstellen auf Lipo 6,4V, das ist ja wohl zu wenig ..
            4.Ok, dann hängt es aber trotzdem von der eingestellten Spannung ab..
            LG Tom
            Blade 150S
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              AW: DX8 Lipo
              Helmut
              Hatte jetz mal 7,6V eingestellt..
              Das Laden dauert sicher ne Weile beim ersten mal ?
              LG Tom
              Blade 150S
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                AW: DX8 Lipo
                ja schon paar Stunden
                Gruß Stephan
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  AW: DX8 Lipo
                  Ich musste den Schaumstoff am Boden entfernen. Ansonsten geht der Deckel nur mit Gewalt drauf.
                  Laden kann schon mal ein paar Stunden dauern. Dafür ladest recht selten.
                  Helmut
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    AW: DX8 Lipo
                    Und fertig laden ist´s , wenn das blaue Licht erlischt im Spektrum Zeichen ?
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      AW: DX8 Lipo
                      Richtig...einfach laufen lassen.
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        AW: DX8 Lipo
                        Also 4 Stunden hängt sie jetz schon am Netz..
                        Blade 150S
                        • SpeedTwo
                          SpeedTwo
                          AW: DX8 Lipo
                          LG Tom
                          So steht es zumindest in der Anleitung!
                          Wer lesen kann.........
                          • HP0408
                            HP0408
                            AW: DX8 Lipo
                            Welchen Vorteil hat denn ein Lipo gegenüber dem Serienakku? Wie lang ist denn die Laufzeit bzw.wie oft müßt ihr laden? Ich hab bei mir den normalen Akku drinn, lohnt sich ein Wechsel auf Lipo?
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              AW: DX8 Lipo
                              Du hast die Weisheit wohl auch mit Suppenlöffeln gefressen
                              Meine Anleitung liegt im Keller und ich zieh mir die PDF jetz sicher net aufs iPhone ..
                              Hatte es aber so noch in Erinnerung , und weiß zumindest , das es beim mitgelieferten Akku ja nicht so ist..
                              Der Lipo für die DX8 hat schon mal eine höhere Kapazität..
                              Wie lange das Laden dann dauert und wie lange der Lipo dann hält kann ich auch net sagen ..
                              LG Tom
                              Blade 150S
