Futaba T14 SG - wie Bänke für MSH Brain programmieren?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe o.g. Kombi - zunächst am 6203SB bis seitens MSH der Software Bug für SBUS in Verbindung mit dem 7008SB behoben ist (nächste Woche kommt ein Update).
    Bis dahin habe ich schon mal das Grundsetup und alle Settings via 6203 / SBUS gemacht. Funktioniert alles einwandfrei - 2 Fragen bleiben jedoch:
    Wie kann ich mir einen Schalter für die Bankumschaltung in der T14 programmieren ( und auch dem Brain dann zuweisen)? Und wieso zeigt mir das Brain immer "Setup 2 " als aktiv an obwohl dieses gar nicht aktiv bzw. programmiert ist?
    Habe nach den "common" einstellungen alle settings im Setup 1 (default) gemacht und am Ende auf die anderen beiden Bänke kopiert...
    Vielen Dank für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • fmandel
    • 22.10.2009
    • 306
    • Friedrich
    • Karlsbad
    AW: Futaba T14 SG - wie Bänke für MSH Brain programmieren?
    Hallo, habe zwar keine Futaba sondern Spektrum. Bei mir liegt die Bankumschaltung auf Kanal 7 - bei Futaba kann man sicher einen Schalter Kanal 7 zuweisen. Gruß, Friedrich
    Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Die Bankumschaltung ist m.E. Kanal 7. Im Servomonitor gucken welcher Schalter Kanal 7 schaltet oder einen entsprechenden (bei mir SD oben rechts) zuweisen. Sieht man dann auch schön in der Brainsoftware wenn er es tut.
      GruÃ? Olaf
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...aber Kanal 7 ist bei Futaba der Drehzahlregler! wie soll man das denn z.b. beim verbrenner machen - hier wäre dieser kanal ja schon belegt? Und wie ordne ich dem Schalter -100%, 0, 100% zu?
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Vielleicht löst du das problem so: http://rc.runryder.com/helicopter/t723298p1/]GASSER Umbau
          Wenn Setup 2 aktiv ist steht dein zugehöriger Kanal auf 0. Wie gesagt im Servomonitor mal durchprobieren welcher Schalter Kanal 7 schaltet. Ansonsten Zuordnung der Steuergeber 12.1 Seite 64 in der Anleitung nutzen. Da steht auch beschrieben, wie du das eventuell änderst, falls dir Kanal 7 nicht gefällt (siehe Umbau oben )
          Du musst einen 3-stufigen Schalter nehmen, um -100%, 0% und +100% zu erhalten.
          GruÃ? Olaf
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            Was mit der T8FG geht sollte auch mit der T14 gehen!!! Siehe Anlage!!!
            Ist zwar für das HC3SX aber ging bei mir auch beim Brain so.
            Alex
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              --> welche anleitung meinst du jetzt?
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Na die von der T14SG. Wenn du dich bei Robbe registriert hast, kannst du die runterladen oder eben in der mitgelieferten.
                GruÃ? Olaf
