HoTT Telemetriedaten in LogView?
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    in der SuFu hab ich nichts gefunden (ich schwör's), also nerve ich Euch
    Wie kann man die Daten, die der Sender (MX20) auf der SD-Karte abspeichert in LogView Auslesen. Geht das überhaupt.
    Danke und Gruss
    Ralf
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: HoTT Telemetriedaten in LogView?
    Im Log-View glaub ich nicht, aber im Data-Explorer!
    Grüsse Robert
    • Ralf Rösch
      Ralf Rösch
      Geht der Data-Explorer gut (vergleichbar mit Log view)?
      Ralf
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Der Data-Explorer geht super, teilweise besser als der HoTT-Manager!
        Log-view kenn ich zuwenig!
        Grüsse Robert
        • Ralf Rösch
          Ralf Rösch
          ...danke, dann werde ich den mal holen. Wenn Du LogView nicht vermisst hast, wird der Data-Explorer wohl was sein
          Ralf
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Was heisst vermissen?
            Ich weiss gar nicht, ob der die HoTT-Telemetrie überhaupt auslesen kann!
            Käme auf einen Versuch an!
            Grüsse Robert
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              ...ich habe den LogView und habe schon rumgesucht und probiert, aber eben nichts gefunden, auch in der Hilfe und bei Google nichts. Deshalb habe ich auch meine Frage gestellt. Ich denke, es geht nicht, aber vielleicht checke ich es nur einfach nicht...
              Ralf
              • Ralf Rösch
                Ralf Rösch
                Hallo Robert,
                ich habe jetzt mal ein bisschen probiert mit dem Data Explorer, aber ich kriege nichts "raus" aus der MX20.
                Er verbindet nicht, noch kann er mit den Files etwas anfangen.
                Kleiner Tip?
                danke&gruss
                Ralf
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Kleiner Tip?
                  Hi Ralf,
                  der einfachste und schnellste - und vermutlich auch einzige - Weg des Auslesens der Daten ist per Hand - das heißt Du nimmt die MicroSD aus der Funke (im Akkuschacht refchts) und setzt sie in deinen PC/Mac ein. Dann öffnest Du den DataExplorer und importierst die Daten (Button oben links) und schon geht's los. Alle Versuche, über USB oder andere Kabel auszulesen, funktionieren NICHT! Die ßbertragungsrate ist zu langsam und die Verbindungssoftware ist Schrott (gilt auch für den Graupner HoTT Manager).
                  Peter
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Hallo Robert,
                    Kleiner Tip?
                    danke&gruss
                    Ralf
                    Peter hat recht, die USB-Schnittstelle bei HoTT ist so langsam, da schlafen dir die Füsse ein!
                    Mach's so wie Peter vorgeschlagen hat, müsste funktionieren!
                    Grüsse Robert
                    • Ralf Rösch
                      Ralf Rösch
                      ...ok, danke, dann leg ich mal los...
                      Ralf
                      • Ralf Rösch
                        Ralf Rösch
                        ...hallo, ich hab's hingekriegt. Der Haken war, dass ich erst mal ein Gerät anlegen musste, deshalb ist erst mal gar nix gegangen (konnte auch nichts importieren)
                        danke und gruss
                        Ralf
