Unterschied zwischen Futaba FX30 und FX20?
  • blade00
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    hi,
    kann mit bitte jemand erklären, was der genau Unterschied zischen der Futaba FX 30 und FX 20 ist. Mir ist bis jetzt nur aufgefallen, dass die FX 30 mehr Kanäle hat und um einiges teurer ist als die FX 20
    Vielleicht können mich ja die Nutzer dieser beiden Sender mal aufklären.
    Danke schon mal im Voraus.
    lg Markus
    Lg Markus
    AW: Unterschied zwischen Futaba FX30 und FX20?
    Mehr Kanäle hat sie nicht.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      FX20 ist im grunde eine T8FG mit dem gleichen Menü nur als Pult Sender
      FX30 ist in der Menüführung gleich wie die t12FG nur als Pult Sender
      FX20 ist neuer und hat bereits eine durchgängig digitale Modulation
      bei der FX30 wird PPM erst digitalisiert.
      Knüppel und Schalter sind von der FX30 hochwertiger dennoch ist sie veraltet.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Doch, vier virtuelle Kanäle für Mischer.
        Gruß Stefan
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          ... und viele weitere kleine aber feine Unterschiede... z.B. 20 zu 30 internen Modellspeichern, die FX30 hat zusätzlich 6 Rotary-Trimmer und und und - aber vergleiche bitte selbst :
          - FX 20
          - FX 30
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
            Also die FX30 als veraltet zu bezeichnen ist wohl ein wenig übertrieben. Von der Verarbeitung und den Knüppelpotis spielt sie in einer anderen Liga als die FX20...
            Ralph
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Ich meine , dass sie über den Extra-Stecker am Sendemodul direkt digital die Daten übernimmt. (?)
              • blade00
                • 844
                • Karl
                Danke erstmals für eure Infos. Gar nicht so einfach da jeder Sender seine Vor und Nachteile hat. Im Moment nutze ich die Futabe FF/7.
                Wenn ich es richtig gelesen habe liegt die FX 30 eine Nasenspitze vorne.
                Zu welchem Sender würdet ihr tendieren, wenn ihr gerade auf der Suche wärt?
                Lg Markus
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Ich würde mir eine T8FG kaufen, und dazu ein Pult. Ich meine man wird Handsender besser wieder los wenn man sich was neues anschafft. Also gar keinen Pultsender.
                  Man könnte sich auch eine T14FG kaufen aber das Futaba Telemetrie Zubehör ist so teuer das man mit IISI billiger fährt wenn man denn Telemetrie will.
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    Ralph
                    was haben die Verarbeitung und die Knüppelpotis mit dem alter zutun?
                    [SIZE="2"]zitat von mir:
                    [/SIZE]
                    veraltet ist die Technik!
                    [SIZE="2"]FX20 ist neuer und hat bereits eine durchgängig digitale Modulation
                    bei der FX30 wird die PPM Modulation erst digitalisiert.
                    [/SIZE]
                    im Klartext:
                    erst nachdem das PPM generiert ist, wird Digitalisiert
                    langsam und fehlerträchtig, da es eigendlich mal ein FM Sender war und nur das Modul getauscht wurde.
                    bei der FX20 wird gleich digital Moduliert
                    also schnell ohne Zwischenschritt
                    • ilFuturo
                      ilFuturo
                      ...auch wenn es ein wenig Off-Topic ist, interessiert mich das Thema.
                      Ich überlege mir zur Zeit für dieses Jahr eine FX-20 oder FX-30 zu kaufen, gebraucht erhält man beide bereits recht preiswert. Nun stellt sich mir die Frage:
                      Was lohnt sich denn eher für den Heli? Brauch ich die ganzen Funktionen bei der FX-30?
                      Modellspeicher ist für beide eher kein Kriterium,da eine andere SD-Karte das Problem relativiert. Die ganzen Mischer sind sicherlich interessant sollte ich im Lotto gewinnen und einen Airbus 380 mit 4 Turbinen in 1:5 Scale fliegen.....
                      ....aber wie sieht es effektiv aus? Was bringt mir die FX-30 beim Helifliegen effektiv mehr, wovon ich real profitieren kann? (Außer dem größeren Ego, weil man sagen kann: Ich hab den längeren - dat zählt aber nicht als Kaufargument für mich )
                      Wollte mir bezgl. der Verarbeitung beide einmal auf der Modelltech anschauen, vlt. bringt Nürnberg etwas neues...was die Preise des "alten" wieder senken würde.
                      Vielleicht können wir hier noch eine kleine Kaufberatung einflechten, interessiert den TE letztlich auch wie es scheint.
                      grüße,
                      Felix
                        Sowie du deine Anforderungen schreibst, gar nichts. Käufe so alter Sender würde ich über den Preis entscheiden. Soll heißen, wenn sich auf den kommenden Messen Gerüchte auftun, dass es endlich einen Nachfolgesender für die FX-30 gibt, dann sollen die Gebraucht-Preise für die FX-30 purzeln, dann kann man den Sender gebraucht gut kaufen.
                        Aber angegraute Sender "neu" ohne konkreten Bedarf zu kaufen lohnt derzeit überhaupt nicht.
                        • sound3122
                          sound3122
                          Ich würde aktuell die FX30 nicht mehr NEU kaufen - es dürfte nicht mehr lange dauern bis Telemetrie auch im ersten Futaba Pultsender kommt.
                          Im Nachbarforum wurde mal eine Fx32 erwähnt die auf einer Powerpoint Folie zu sehen gewesen sein soll.
                          Ansonsten ist die FX30 von Ihren Knüppelaggregaten wirklich toll und wenn man sich einmal an die SW gewöhnt hat (es ist wirklich alles einstellbar und wenn man das nicht sauber aufzieht ist man irgendwann verloren als Anfänger) ist alles herrlich.
                          Der Akku altert schnell....
                          Chris
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            Zumal die FX 30 schwieriger zu Proggen ist.
                            So viel Schnick Schnack in den einzelnen Menues...
                            Gruß Marko
                            Und das Display ist bei der 30 noch nicht mal beleuchtet
                              Ich denke, das haben sie bei der neuen FX-32 (siehe neuer Robbe-Katalog) jetzt geschafft!
