gleich vorweg: keine Garantie von mir für eure Umbauten! Alles auf eigene Gefahr!
ich habe gestern Abend erfolgreich meine DX6i umgebaut. Beim Programmieren der ganzen Modelle und aber auch verschiedener Einstellungen zu einem einzigen Modell / Simulator etc hat mich das Piepen doch schon sehr aggro gemacht
Somit habe ich die Funke mal aufgeschraubt und ihr Inneres genauer angeschaut.
Ich habe den Beeper gefunden, leider ist der nur auf einer Platine komplett verlötet, also abklemmen ist nicht und wenn doch, ist er halt generell deaktiviert, was das Fliegen wegen dem Timer und dem Piepen wieder erschwert, da ich persönlich als Anfänger die Augen immer am Heli habe...
Also habe ich weitergesucht und den Stecker gefunden, auf dem Buzz/GND zwei Kabel belegen.
Also ab zum Elektromarkt, Kippschalter, Litze und Schrumpfschlauch besorgt.
Das gelbe Kabel am (von oben gesehenen) unteren rechten Stecker (daneben steht Buzz) gekappt, abisoliert und vorverzinnt - längere Litze drann und das gleiche am anderen Ende des gelben Kabels ebenfalls.
Dann den Kippschalter an der oberseite neben dem TH.Mode Kippschalter per Bohrung eines 6mm Bohrers versenkt und auch hier die Kabel verlötet.
Funke zusammengeschraubt und siehe da - beim Fliegen ein Piepen, beim Bedienen und Programmieren - STILLE
))Wen es interessiert, dem kann ich hier heute abend auch noch die Fotos des Umbaus hochladen - ein Foto des fertigen Umbaus lade ich gleich per Tapatalk hoch.
