Telemetriesensoren bei Hott nur bis 150 Ampere?
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    Hi Leute,
    es ist spät, ich habe Google lange bemüht und ich hoffe ihr könnt mir helfen ^^
    Spinne gerade etwas rum und überlege mir von meiner geliebten FF7 mit IISI Telemetrie auf Hott umzusteigen.
    Eigentlich nur, damit ich trotz Bailout drei, statt bisher zwei Flugphasen habe und mich die drahtlose Telemetrie reizt.
    ALLERDINGS finde ich nur Sensoren bis 140 Ampere vom SM Modellbau SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit MPX gr?n Stecker 3100
    oder bis 150 Ampere, wenn ich den Klotz von Graupner nehme.
    Jetzt würde es beim Goblin 500 wunderbar hinhauen, aber bei meinem Goblin 700 habe ich regelmäßig Peaks von über 200 Ampere und da fließen auch mal 140 Ampere über 10 Sekunden lang.
    Alternativen bei den Sensoren mit einem höheren Messsbereich?
    Würde mich sehr über Antworten freuen,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
  • Heli_otto
    Heli_otto
    AW: Telemetriesensoren bei Hott nur bis 150 Ampere?
    Von SM-Modellbau kannst Du auch das UniLog2 nehmen. Da kannst Du Dir den Sensor aussuchen. 400A sollten wirklich fuer jedes Modell reichen.
    Gruss, Otto
    • matdog2
      matdog2
      Gibt von sm modellbau auch den unilog2 da kann man auch ein stromsensor von 400A ran machen.
      • matdog2
        matdog2
        Heli Otto war schneller.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Hi Daniel,
          wo ist das Problem :
          1. der "Graupner Klotz" ( ich hab die nu selbst im 450er drin) passt in deinen Heli rein,
          2. er bietet dir Einzelzellen ßberwachung bis 14s (SM NICHT!)
          3. er geht bis 150A dauer ( das ist mehr als 140A !!!) und 320A Peak, das sollte auch fürn Goblin reichen.
          4. Und Umstieg von FF7 auf HOTT - du wirst jeden Tag bereuen den du gewartet hast....
          Die Graupner Module sind optisch / Größentechnisch nicht der Bringer, können aber mehr und sind billiger als UNILOG.
          Sachen wie HRW-Drehzahl und Motortemp sind für ein paar € dann auch schnell drin.
          Seit ich die Graupner telemetrie Module drin hab, flieg ich primär nach Stromverbrauch, mit Zellenüberwachung zur Sicherheit.
          Einzig die umständliche Einstellung der Stromvervbrauchs Alarmschwelle nervt noch.
          Zuletzt geändert von garth; 22.01.2013, 09:25.
          • ingo_s
            • 12.05.2012
            • 613
            • Ingo
            • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
            Vier Flugphasen und Telemetrie mit Unilog geht auch mit der MPX Royal.
            Gruß Ingo
            Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Wenn du einen Jive verwendest, kannst du den JLOG mit deiner Telemetrie koppeln und die Ströme sind kein Thema, da sie direkt vom Jive kommen. Das geht mit so ziemlich jeder telemetriefähigen Funke (Jeti, Graupner, Spektrum, etc).
              Enzelzelle geht damit natürlich nicht.
              Die Hersteller, die einen Hallsensor verwenden (leider nicht Graupner, die arbeiten mit Shunt)), sind sowieso fein raus, der verträgt 1200A Spitze. Bei Multiplex steckst du nur einen Ring übers Kabel.
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                Zitat von garth Beitrag anzeigen
                Hi Daniel,
                Vielen Dank,
                ich habe mich tatsächlich von der Optik abbringen lassen´. Die sind ja garnicht so schwer und groß wie sie aussehen.
                Wenn ich wirklich umsteige, dann verbaue ich tatsächlich dieses Graupnermodul.
                Dafür nochmals Danke
                Grüße,
                Daniel
                Für mich kommt nur Hott in Frage und Kontronik werde ich nicht mehr als Regler fliegen. Für mich kommt nur noch YGE + Vstabigovernor in Frage.
                Grüße,
                Daniel
                Zuletzt geändert von JMalberg; 22.01.2013, 11:24.
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  Also ich fliege den Graupner Sensor im Diabolo und habe da schon Logs über 200A hat dem Graupnermodul garnix gemacht. Im Goblin 630SE hab ich auch son Graupnerdings, kann dir mal nen Bild schicken wo ich ihn eingebaut hab.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Mal ganz ehrlich, wer zieht wirklich >150A Dauerstrom ?
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      Vermutlich wenige . Aber ich hatte auch Angst, da außer bei Graupner nirgends steht was passiert wenn man mal mehr zieht oder wieviel mehr kurzzeitig kein Problem ist.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        nachdem das mit dem Stromsensor geklärt hat hält mich abgesehen vom Geld nur noch eine ungeklärte Frage von Hott ab.
                        Wäre super, wenn ihr mir auch da helfen könntet
                        Telemetrie immer bei drahtlosem L/S Betrieb bei Hott blockiert? - RC-Heli Community
