Gasgerade MX 16 hott
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    irgendwie komme ich mit der Programmierung der Gasgeraden bei der MX 16 hott nicht klar, besser gesagt, ich hätte es gerne anders:
    Im Menü zum Einstellen der Gasgeraden ist der minimalste Wert 0 der maximale 100, die Mitte ist somit 50. Der Wert von 50 ergibt bei der Ausgabe auf dem Servomonitor dann 0%. Um eine Ausgabe an den Regler von z.B. 47% im Servomonitor zu bekommen muss ich im Menü der Gasgerade 73 einstellen.
    Ich würde einfach gerne in dem Menü der Gasgerade auch die Werte einstellen und sehen, die letztendlich an den Regler ausgegeben werden.
    Grüße Chris
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Gasgerade MX 16 hott
    wozu? Der Regler sieht ein PPM-Signal, der Abstand zwischen zwei Impulsen legt den Gaswert fest. Ob man den Bereich nun von -100 bis 100 oder von 0 bis 100 beschriftet ist völlig unerheblich.
    Ich finde die Skala von 0 bis 100 aber deutlich intuitiver wenn es um die Gasvorwahl geht. ;-)
    Julian
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      Ok,
      dann habe ich scheinbar einfach nur ein Verständnis Problem. Die 73% aus meinem Beispiel entsprechen dann wohl eher der Regleröffnung und die 47% bei der Servomonitoranzeige entsprechen dann der Mittelung des Wertes zwischen -100 bis +100.
      Grüße Chris
      Zuletzt geändert von Take5; 18.01.2013, 15:29.
      • Rappinator
        Rappinator
        Das mal so
        Nur wurde es auf Kundenwunsch auf 0-100% geändert!!
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          Daher rührt mein Problem, da es bei meiner alten MX 12 anders war und ich nun natürlich bei ßbernahme meiner alten Werte irritiert war.
          Grüße Chris
          • Ralf Rösch
            Ralf Rösch
            Es ist ein simpler Dreisatz (Umrechnung von-100 bis 100 auf 0 bis 100)
            Somit als Beispiel
            50% Gasgerade = halber Weg = 0% auf Servoanzeige (Mitte zwischen -100 bis 100)
            75% Gasgerade = Dreiviertel Weg = 50% auf Servoanzeige
            25% Gasgerade = ein Viertel Weg = -50% auf Servoanzeige
            Ist etwas verwirrend und inkonsistent, da unterschiedliche Anzeigen in einer Anlage verwendet werden
            ßbrigens: Gasgerade ist nur die Ansteuerung des Reglers, die eigentliche Regleröffnung (was "hinten" rauskommt) bestimmt der Regler selbst
            Ralf
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              ...und wie krieg ich raus, was mein Regler da tut? Leider schweigen sich die verschiedenen Anleitungen dazu aus...
              GruÃ? Michael
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Da schweigen sich vermutlich die meisten Anleitungen drüber aus. Wichtig ist ja wie der Heli fliegt. Geh in den Programmiermodus Deiner Funke, auf Punkt 4 Deiner gerade geflogenen Gaskurve (eine 5-Punkt-Kurve angenommen, ich hab derzeit noch keine MX-16, ist aber geplant), und änder' im Flug den Wert. Dann merkst Du wann der Regler anfängt die Drehzahl zu reduzieren. Manche Regler sind bei 90% Gasweg auf voller Drehzahl. Manche bereits bei 50%. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, also hilft nur ausprobieren.
                ThomasC
                • Ralf Rösch
                  Ralf Rösch
                  Wie ThomasC bereits gesagt hat, das ist das "Geheimnis" des Regelalgorithmus" des Reglers. Prinzipbedingt muss ja der Regler bei z.B. Schwebedrehzahl noch etwas Reserve lassen, damit er bei höherer Belastung (starkes Pitch) noch etwas "Gas" geben kann, um die Drehzahl konstant halten zu können. Ausprobieren, wievielt
                  das ist so wie ThomasC gesagt hat
                  Ralf
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Jepp, siehe Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
                    Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                    Lesen und ggf bitte ergänzen.
