Gasgerade auf poti dx8
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Hey,
    Kann mir jemand sagen wie ich die gasgerade z.b. je 10% +/- aufs poti programmieren kann? Die gerade soll sich parallel verschieben (alle 5 punkte gleichzeitig).
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Gasgerade auf poti dx8
    Also die Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:
    Du ordnest zuerst einmal dem Poti einen virtuellen Kanal zu. Danach beschränkst Du die Servowege und benutzt dann einen Mischer, der Dir den Kanal auf Gas mischt.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • rotation
      • 14.03.2011
      • 533
      • Jan
      Mit einem Mix...
      Ich hab z.B.
      Aux3 > Throttle
      Rate: -10%
      Offset: -100%
      Damit habe ich bei Poti auf 100% auch Gas auf 100%, mit Poti auf 0% gibts noch 90% am Gaskanal.
      Jan
      Sender: DX8[/FONT]
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        AW: AW: Gasgerade auf poti dx8
        Wenn ich den Kanal z.b. auf -10 und +10 stelle und in der Schalterauswahl dem poti k8 gebe und diesen auf gas mische verschieben sich alle punkte parallel? Seh ich das auch im Menü gaskurve oder nur im Monitor?
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Zitat von rotation Beitrag anzeigen
          Mit einem Mix...
          Ich hab z.B.
          Aux3 > Throttle
          Rate: -10%
          Offset: -100%
          Jan
          Geht das so in einem mischer oder muss ich 2 machen um 10% in beide Richtungen zu bekommen?
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Mach es am Besten so wie es Jan geschrieben hat, ist einfacher!
            Sehen tust Du es aber nur im Monitor
            GruÃ? Frank
            • rotation
              • 14.03.2011
              • 533
              • Jan
              hm auf die Schnelle habe ich das nicht hinbekommen, aber 110% Gas ist irgendwie schwierig.
              Rate auf -20%, dann ist der Bereich 80-100%, Potimitte sind 90% Gas, und zu jeder Seite gibts +-10%?
              Sender: DX8[/FONT]
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                okay...
                Was muss ich machen um einen Weg von -10 bis +10 zu erreichen?
                Poti mitte= 0
                Poti rechts= +10
                Poti links= -10
                Was macht Offset? Wird damit, wenn auf -100 gestellt der Weg in eine Richtung komplett gekillt?
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  Ich habe das so vor:
                  Gasgerade steht momentan auf 60%.
                  Ich möchte, wenn das Poti in der Mitte steht keine Veränderung haben.
                  Poti links dann 50% Gas, Poti rechts 70% Gas
                  Hoffe so wird das klarer.
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Habe ich es richtig in Erinnerung, dass man die Rate in positiver und negativer Richtung getrennt eingeben kann? Dann könnte man ja eine Gasgerade von 70% oder wie auch immer definieren und diese dann entweder auf 60% runter oder 80% hochdrehen
                    GruÃ? Frank
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      Das wäre super, genau das hätte ich gerne!
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Würdest Du in Deinem Beispiel den Offset auf -20 setzen, dann könntest Du mit dem Poti nicht mehr von 50 auf 70 regeln, sondern nur noch von 30 auf 50, also an beiden Punkten 20 weniger
                        GruÃ? Frank
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Bin zur Zeit nicht an meiner Funke, schaue zuhause mal nach, wenn niemand schneller ist
                          GruÃ? Frank
                          • rotation
                            • 14.03.2011
                            • 533
                            • Jan
                            Jaja, ich hab das Offset vergessen
                            also
                            Rate: -10%
                            +10%
                            Offset: 0 %
                            dann gibts in Potimitte genau den Wert von der Gaskurve und zu jeder Seite +-10%
                            Offset habe ich ja drin, damit bei Poti 0% genau der Wert der Gaskurve übertragen wird. Ich regle nur 10% runter.
                            Sender: DX8[/FONT]
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              Danke, teste ich später mal!
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
