HoTT & UniSens E - Wie Drehzahl loggen?
  • PetJumper
    PetJumper
    hier meine Konfiguration im TDRex 700:
    - Graupner HoTT mx12 Sender, GR16 Empfänger
    - UniSens E Telemtrie von SM Modellbau (geniales Teil übrigens!)
    - 12s LiPo
    - Scorpion 5025 460 KV, DPower 140A Regler mit Phasensensor, Vstabi 5.3
    Ich habe den UniSense E im HoTT Telemtriemenü als "Electric Air Module" (EAM) konfiguriert. Alle Alarmwerte funktionieren, alle Daten inklusive Drehzahl werden an den Sender korrekt übermittelt und im Textmodus dargestellt.
    Allerdings wird die Drehzahl (RPM) nicht im Grauper HoTT Log aufgezeichnet, da das EAM dies nicht vorsieht.
    Hier die Frage (zu der ich im UniSense-Handbuch keine Antwort finde): Kann ich den UniSens parallel zum EAM gleichzeitig auch als "General Engine Module" betreiben - und wenn ja, welche Einstellungen muss ich dazu vornehmen?
    Das GEM umfasst auch die Drehzahl, ist aber bezügllich der Einzelzellenüberwachung nur bis 6s LiPo einsetzbar.
    Vielen Dank für Eure Tips!
    Peter
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: HoTT & UniSens E - Wie Drehzahl loggen?
    Das UniSens-E kann doch eh keine Einzelzellenüberwachung, oder? Ich glaub ich fahr alle meine SM-Sensoren als GAM.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • PetJumper
      PetJumper
      Hi Jens,
      stimmt - der UniSens überwacht lediglich die Gesamtspannung. Das reicht mir auch aus.
      Die Frage ist, ob ich ihn GLEICHZEITIG als EAM und GAM betreiben kann, um auch die Drehzahl in der HoTT Funke loggen zu können.
      Peter
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Ist mir nicht bekannt. Wenn du ihn alleine als GAM betreibst, hast du aber Spannung, Strom, Kapazität, Drehzahl.
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          ja, was spricht denn gegen das GAM?
          Ich hab da eigentlich alle Daten die das Unisens liefert...
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • cyberradler
            • 19.07.2007
            • 118
            • Markus
            • Rodgau
            mit der aktuellen Firmware kannst Du einstellen, ob das Unisens sich als GAM, EAM oder GEM einbuchen soll. Man soll somit auch mehrere Unisens anschließen können, was ich noch nicht ausprobiert habe.
            EDIT: bei meinem werden somit alle Werte von der Funke geloggt.
            Markus
            Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
            T-Rex 450S + VStabi
            Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              ich habe noch eine ältere Software drauf, wo man noch nicht auswählen konnte, wie sich das UniSens-E anmelden soll und es wird alles geloggt.
              Julian
              • Blindguardian25
                • 08.08.2013
                • 259
                • Mani
                Was für werte muss ich bei Unisensens eintragen das es mir die Kopfdrehzal bei meinem Goblin 380 anzeigt
                Motor ist ein Xnova XTS 3215-930KV Tareq
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Das EAM hat ursprünglich auch keine möglichkeit ein hott drehzahlsensor anzuschließen das kannst du nur beim GAM daher wird wohl das auch nicht gelogt.
                  ich habe mein unisens jetzt auf ESC gestellt ist viel übersichtlicher und die max werte stehn schon bei ohne umschalten zumüssen.
                  hier mal ein bild ausdem netz
                  Zuletzt geändert von Muki19; 15.05.2015, 04:25.
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
