Futaba T7CP
  • Alf15
    Alf15
    Futaba T7CP
    ich habe eine Frage zur Fail Safe Einstellung bei der Futaba. Vielleicht kann ja wer helfen.
    Laut Beschreibung bleiben alle Servos bei Signalverlust auf der letzten Position, wenn ich in der Fernbedienung "Norm" einstelle. Gilt das auch für den Motor? Wenn ja, wäre das ja nicht so gut.
    Lg
    AW: Futaba T7CP
    Der Motor sollte eigentlich der einzige Kanal sein, der ein richtiges Failsafe kann bei den kleinen Futaba-Empfängern.
    • BugBear
      BugBear
      AW: Futaba T7CP
      Lg
      in deinem Fall ja. Und auch bei allen anderen die bei Futaba den Mode 7-Channel verwenden.
      Erst ab Multi-Channel kann man die Servo einzeln anwählen.
      Ich verwende die F/S Einstellung so das der Motor abschaltet.
      Gruß Volker
      • Alf15
        Alf15
        AW: Futaba T7CP
        d.h. ich darf in der Fernsteuerung nicht "Norm" sondern muss "FailSafe" einstellen und dann den Gaskanal auf Null stellen, um bei Signalverlust Motor aus zu haben?
        Lg
          AW: Futaba T7CP
          Steht es nicht so in der Anleitung?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: Futaba T7CP
            Lg
            Genau so ist es.
            Dann die Blätter runter anlaufen lassen und Funke aus dann sollte der Motor ausgehen.
            Ich teste immer nach der Einstellerei.
            MfG Christian
            • Alf15
              Alf15
              AW: Futaba T7CP
              O.K.
              Danke.
              Werd ich machen.
              Lg
