Miniflash-pro schalten
  • Pilo
    • 03.10.2010
    • 91
    • Horst
    • Münster
    Hallo Helifreunde ich brauche Eure Hilfe,
    habe ein Miniflash-pro von Scaleflying und möchte es über die T8FG schalten, weiß aber nicht wie ich das machen soll, und brauche deshalb Eure Hilfe.
    GruÃ? Horst
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Miniflash-pro schalten
    ich habe das an meiner T8 so gemacht:
    Menue: Funktion -> Kanal 7 als "Zusatz1" definiert -> Geber (Schalter) "SB" zugewiesen.
    Den 3 Geber-/Schalterpositionen habe ich dann folgende Werte (gem. miniflash Anleitung) zugeordnet:
    Schalter vorne: -100% (alles aus)
    Schalter mitte: 0% (Positionsleuchten/Blinker an)
    Schalter hinten: +80% (Landescheinwerfer dazu)
    Dann das miniflash in den Empfängerkanal 7 eingestöpselt -> funktioniert!
    Edit: Anstelle "SB" kannst Du natürlich jeden anderen 3-Stufen-Schalter nutzen. Am besten nur vorher im Servomonitor checken ob der nicht bereits mit irgendwas belegt ist.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 17.01.2013, 10:21.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Pilo
      • 03.10.2010
      • 91
      • Horst
      • Münster
      Hallo Ulf,
      ganz herzlichen Dank , die Antwort ist gut von Dir erklärt worden,werde es sobald probieren.
      aus dem verschneitem Münsterland
      GruÃ? Horst
