T10 CG-> wie am besten Schalter belegen für Motoranlauf???
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo Leute,
    nachdem ich meinen Erstflug mit meinem TDR und damit auch mein erster E-Heli gut hinter mich gebracht habe, wollte ich mal fragen wie ihr die Schalter für den Motoranlauf, Idle1-3 belegt habt.
    Ich habe es momentan so, das der Schalter F von Norm auf Idle1 schaltet und der Schalter E (3-Stufenschalter) dann den Rest übernimmt.
    Das ist nicht so optimal wie ich es erst beim Fliegen bemerkt habe. Zumal man den Motor auch direkt mit Schalter E anlaufen lassen kann was auch Sch.... ist.
    Leider kann man den Auro-Schalter nicht frei wählen.
    Wie habt ihr das gelöst*
    ßber Anregungen, Tipps bin ich sehr dankbar.
    Gruß Marko
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: T10 CG-> wie am besten Schalter belegen für Motoranlauf???
    Ups,
    Fliegt denn keiner mehr ne T10 CG*
    Na dann muss ich mal selber probieren wie es am besten is...
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
      Leider kann man den Auro -Schalter nicht frei wählen.
      Naja, die nagelneue T14SG ist eigentlich billiger...
      • ahoppe
        ahoppe
        ich hab's so programmiert :
        "Motor aus" auf Schalter A
        Normal / Idle Up 1 / Idle Up 2 auf C
        • strooper
          • 20.08.2007
          • 120
          • Björn
          • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
          Hallo Marko,
          bei meiner T10 CG habe ich Auro auf G gelegt.
          Gas aus, Idle 1 und Idle 2 auf E und Idle 3 auf F.
          Die Einstellung fliege ich seit vielen Monden und bin sehr zufrieden damit.
          Zur T10CG lässt sich sagen, dass ich sie nicht mehr missen möchte. Durch die Nachgerüstete IISI- Telemetrie ist es jetzt ein 100 prozentiges System!!!
          MfG
          Björn
          Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Ich habe eine
            Meine drei Gasgeraden habe ich auf -E- liegen, Motor AN/Aus auf -A- und Auro habe ich gar nicht belegt, kann mein normaler Jive ja eh nicht.
            Willst du auch die Belegung beim Verbrenner wissen?
            Dirk
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              HILFE!!!!!!!!
              Ich hab vergessen Idle1 auf nen Schalter zu Proggen.
              Jetzt kommt die Warnmeldung bei Einschalen des Senders und ich kann nix machen!!!
              Kann mir einer helfen* Ich kann absolut gar in mehr machen!!! So eine Sch....!!!
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Schon erledigt!
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  War das die Frage??
                  Grüsse Robert
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    Kann ich eigentlich die Funktion "Motor aus" bei E Heli nutzen?
                    Laut Robbe wurde mir mal telefonisch gesagt das man das nicht mache
                    Warum?
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Also,
                      Hab jetzt rumprobiert.
                      Wenn ich jetzt von Norm auf Idle1 mit Schalter F den Motoranlauf mache, habe ich immer noch das Problem dass ich mit Schalter E trotzdem den Motoranlauf starten kann, auch wenn ich Schalter F aus lasse.
                      Meiner Meinung nach müsste ich ja einen Schalter zuweisen können der IMMER den Motor ausschalten kann, egal ob Idle 1 bis 3 aktiv ist.
                      Autorotation Brauch ich nicht.
                      Was kann ich noch machen um einen Schalter als "Master" - Schalter zu aktivieren*
                      Gruß Marko
                      Wie gesagt die Funktion "Motor aus" würde ja zutreffen, nur der Mann vom Robbe Service sagte mir es sei dafür nicht geeignet. Nur warum genau hat er mir nicht gesagt
                      • Mountainflyer
                        • 27.02.2012
                        • 697
                        • marc
                        also ich habe es so gemacht wenn alle schalter unten sind springt bei mir nichs an da ich auf NORM ein gasgerade von null geprogt habe. im drei stufenschalter: idel up 1 (schalter in mitte) habe ich ein gerade von z.b 30% in idelup 2 (schalter oben) haben ich einen gerade von 40% und auf dem langen schalter habe ich idel 3. (sorry mag den sender nicht holen, ich hoffe du weisst was ich meine auch ohne die buchstaben) für motor aus nutze ich mittlerweile den auro schalter. vorher habe ich aber auch einen motor aus schalter gehabt und zwar den der gleich über dem auro schalter ist. es ist ein zweistufen schalter.
                        Unser Flight Team auf Youtube
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          Genau so hab ich es auch, nur wenn du mal gleich in Idle2 oder 3 schaltest, wirst du anhand des Servomonitor sehen dass der Kanal für Gas sich öffnet.
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Wieso nutzt du nicht das Menü Autorotation?
                            Das ist doch genau was du willst?
                            Der Schalter hat IMMER Vorrang, ist doch egal ob du nun damit autorotierst oder nicht und nur zum Auschalten nutzt.
                            Aus ist aus, egal wie die Funktion heißt.
                            Gruß Holger
                            • Mountainflyer
                              • 27.02.2012
                              • 697
                              • marc
                              der grund wieso robbe dir das gesagt hat ist der weil eine programmierung der motor aus funktion eigentlich nur für verbrenner gdacht ist. wenn du diesen schalter dennoch programmieren willst musst du darauf achten (z.b wen du bei der auro noch rest drehzahl willst) das der motor auch wirklich aus geht dort hibt es nämlich auch was zuprogrammieren gesagt sei noch das dieser schalter nur funktioniert wenn du den pitch knüppel ganz unten hast. ein bsp. du landest, gehst von idel 1 auf die posi. NORM dann geht der motor aus (wenn so geproggt wie ich mit 0 gasgerade) du lässt den rotor ausdrehn und hast den pitch knüppel noch in der mitte. als sicherheit das nichts anläuft ziehst du jetzt den motor aus schalter kommst aber ausversehn auf einen idel up schalter dann springt der motor wieder an ! dieses problem hast du beim auro schalter nicht
