MC-32 Auroposition für Kosmik festlegen
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    In der Anleitung des Kosmik steht -Für die AR Position ist am Sender eine Vorwahl von 25% vorzusehen.
    Wenn ich bei der MC-32 im Menü -Helikoptermix- den zuvor festgelegten Auroschalter betätige erscheint ganz oben eine Zeile -Gasposition AR-. Dort habe ich den Wert von 25% eingestellt.
    Ist dies korrekt so?
    Vielen Dank
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    Ja, das ist korrekt, sieh aber im servomonitor nach ob auch wirklich 25% ankommen.
    Dürfte sich um eine bailout funktion handeln, achte also das du den gasweg limiter auch entsprechend der anleitung auf einen schieber o.ä. gelegt hast um auch in der ar position auf 0 gas zu kommen. Der regler wird vermutlich 0 gas brauchen um zu initialisieren.
    Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      AW: MC-32 Auroposition für Kosmik festlegen
      Dann müßte ich bei Gasposition AR im Menü Helikoptermix -50% einstellen.
      In der Servoanzeige (geht von -100 bis +100) wird dann auch -50 ausgegeben.
      Dies entspricht laut Umrechnungtabelle für Graupner Sender dann 25%.
      Ist das Ok so?
      Danke
      • viper2097
        • 31.05.2012
        • 865
        • Jdbg/Stmk/Ã?
        Wenn es 25% vom Gesamtweg des Reglers sein sollen dann sind -50 korrekt. Aber nicht vergessen dass du den Regler vorher die -100 und die +100 einlernen musst...
        H:T-Rex500ESP,mCPX
