Graupner GR 16-Summensignal??
  • Erik_
    Erik_
    habe seit kurzer Zeit eine MX 16 HOTT und weiss nur nicht, ob der Empfänger bei Auslieferung auf Summensignal konfiguriert ist oder nicht.
    Wie kann ich das überprüfen?
    Das Handbuch geht auch nicht weiter darauf ein..
    2. Frage: Funktioniert das SUMSI mit dem Microbeast?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss Erik.
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Graupner GR 16-Summensignal??
    selbst gelöscht.
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 13.01.2013, 22:27.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 408
      Du musst den Empfänger über das Telemetrie Menü konfigurieren. Entweder SUMO (analoges PWM Summensignal) oder SUMD (digitales Summensignal). Das MB kann analog auf jeden Fall, für SUMD musst Du evt. ein Firmware-Update machen.
      GruÃ?,
      Tom
      • Erik_
        Erik_
        Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
        Hallo Erik,
        um welchen Empfänger handelt es sich?
        An der Funke wird normalerweise nichts eingestellt (so zumindest bei meiner Futaba T8FG).
        Am Empfänger ist dann der (ein) Anschluss für das Summensignal.
        Verbinde den mit einem passenden Gegenstück (z.B. VStabi) und schaue auf dem VStabi Monitor, ob die Kanäle gem. Knüppel aktiv sind.
        Klaus
        Hallo Klaus,
        Empfänger ist ein GR 16 Hott.
        Prima, danke für den Tipp. Werde ich gleich mal probieren!
        Gruß Erik
        Hi Tom
        Alles klar, danke! Jetzt weiß ich, wo ich es einstellen kann. Das MB spricht von PPM Summensignal.. Ist noch nagelneu.
        Besten Dank& Gruß Erik
        Zuletzt geändert von JMalberg; 14.01.2013, 00:21.
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          Das ist dann SUMO.
          GruÃ?,
          Tom
          • Vielflieger
            • 09.10.2012
            • 199
            • Marko
            Ein Microbeast mit aktueller Firmware versteht auch das digitale Summensignal der HOTT Empfänger.
            Den Empfänger auf SUMD einstellen und im Beast SRXL (LED rot) auswählen, funktioniert ohne Probleme.
            • Erik_
              Erik_
              Hi Vielflieger,
              jawoll ja, habe ich gestern so programmiert- funzt bestens!!
              Danke+Gruss Erik.
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                Wo stelle ich das in der Funke nochmal um, hab gerade Super frisches
                Beast von freakware aus der Garantie bekommen V3.0.12 und mein gr16 Empfänger hat auch die aktuelle 6.a bla bla Version
                • Jens50
                  Jens50
                  Im Telemetrie Menü
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    Hab ich schon oben gelesen, demnach auf Seite 126 der Anleitung wo man auch die servos testet, also dort von once auf sumo stellen korrekt?
                    Und dann nur Regler normal auf Kanal 6 anschließen und von kanal 8 des Empfängers aus dir1/ele beim Beast.
                    Habe ich das so korrekt wieder gegeben? Ich würde das gerne mal am Rex 500 probieren.
                    Sent by Amiga 500+ with Kickstart Version 2.04
                    • Jens50
                      Jens50
                      Das ist korrekt.
                      SUMO = PPM = analoges Summensignal
                      In den aktuellsten Softwareständen findet sich noch SUMD = digitales Summensignal
                      Darüber findet sich in der gedruckten Anleitung aber noch nichts. Einfach die aktuellen PDF Anleitungen bei Graupner runterladen.
                      SUMD kann in drei Varianten eingestellt werden:
                      SUMD OF = ßbertragung ohne Failsave Signale, wenn Failsave im FBL eingestellt wird
                      SUMD HD = Holdposition, die zuletzt erkannten Signale werden beibehalten
                      SUMD FS = die im Sender eingestellten Failsave Positionen werden angefahren
