ff9 mit DM8 Vstabi an Satelliten
  • 10er
    10er
    Habe die ff9 mit Spektrum DM8 Modul und 2 Spekrtum Satelliten am Vstabi hängen,
    alles nach Skitzze angeschlossen, aber am ende des Vstabi setups ist rechts und linke
    auf Roll vertauscht und die wirkrichtung auch, obwohl alles in der Software richtig
    angezeigt wird. Kann mir jemand Helfen??
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: ff9 mit DM8 Vstabi an Satelliten
    Hast du auch beim Setup "Sender justieren" auf die Laufrichtung geachtet? Da entsprechend in der Funke "umpolen".
    • 10er
      10er
      Ja habe ich, alle laufen richtig und dann die Mitte angelernt
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Wenn Setup "Sender justieren" im V-Stabi wirklich stimmt, kommen die Daten von der Funke richtig beim V-Stabi an. Dann müsste es mWn irgendwo sonst am V-Stabi-Setup sein.
        Kannst du mal eine Hardcopy (Win7: Snipping Tool) des Setup "Sender justieren" hier einstellen mit max Pitch, Heck max rechts, Nick max vor, Roll max rechts?
        • 10er
          10er
          ufffff was verlangst du da, wie mach ich ein Hardcopy (Win7: Snipping Tool) oder wie sieht sowas aus ?? Habe jetzt ein neuen Modelspeicher genommen und alles neu eingestellt, also ich kann doch nicht 15x den gleichen Fehler machen, was mir jetzt aufgefallen ist das Heckservo bewegt sich
          mit bei Pitch/Nick/Roll aber alle Mischer sind aus. Ich vermute das was falsch gesteckt ist.
          Hilfreich wäre mal zu wissen wie die Kanalbelegung von Futaba ist und wie die von Spektrum,denn
          ich habe ja ein Spektrum Modul im Futaba Sender, vielleicht muß ich da was anders stecken am
          Vstabi
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Edit: Antwort gelöscht.
            Falsch gelesen. Dachte es bewegt sich nur bei Pitch.
            mfg
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Liest sich für mich als wenn du die beiden Rollservos vertauscht angeschlossen hast.
              Die müssen beim V-Stabi anders als z.B. beim Paddelkopf stimmen sonst bekommst du keine vernünftige Einstellung hin.
              Könnte mir vorstellen, dass es das ist.
              Gruß Holger
              • 10er
                10er
                ok bin der Sache etwas näher gekommen, habe das Nick auf CH1 am Stabi, die Rollservos
                getauscht CH2 und 3. Jetzt läuft alles richtig Heck rechts/links Wirkrichtung OK Taumelscheibe
                Pitch hoch OK Roll rechts/links OK Wirkrichtung OK ,aber das Heckservo steuert bei
                Pitch/Nick/Roll mit, was kann das noch sein??
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Das ist der DMA = Drehmomentausgleich.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Vstabi
                    Das DM8 Modul tauscht die Kanäle für dich, da brauchst du an der Funke/Stabi nichts verändern.
                    Musst die Futaba Kanalzuordnung(Gas auf 3) nehmen.
                    • 10er
                      10er
                      ahhhjaaa Peinlich :-) Ich Danke dir, naja dann haben wirs doch geschaft,
                      was mich jetzt noch interessiert, beim 3gx oder Beast kann ich das Heck hin und her
                      schalten von normal auf Headinglock das geht hier nicht ??
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube das geht so nur in der Pro Version mit Bankumschaltung.
                        Aber wozu willst du das machen?
                        • 10er
                          10er
                          na immer wenn ich den Heli an Lipo geklemmt habe, bewege ich ihn noch, dann stell ich ihn ab
                          schalte hin und her so das das Heck auf null steht und dann Starte ich
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Brauchst du nicht (auch nicht bei HH-Gyros):
                            Beim Start das Heck etwa in die Mitte fahren
                            Beim Hochlaufen der Blätter mit ca. halber Drehzahl, dann das Heck etwas links/rechts
                            Das Heck rastet ein weil der Heck-Gyro greift.
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              Das war auch meine Antwort, die ich gelöscht habe. Denn er schreibt bei Pitch Nick und Roll.
                              Der DMA wirkt doch nur bei Pitch.
                              mfg
