Wenn ich in meiner Eclipse den Kanal 7 für eine Beleuchtung benutzen möchte, muss ich dann einfack nur + und - von der SChaltung an dden CH7 vom Empfänger anschießen? Oder muss man ein spezielles Bauteil dazu verwenden?
Frage zu einer Beleuchtung
EP Concept SR
Wenn ich in meiner Eclipse den Kanal 7 für eine Beleuchtung benutzen möchte, muss ich dann einfack nur + und - von der SChaltung an dden CH7 vom Empfänger anschießen? Oder muss man ein spezielles Bauteil dazu verwenden?Stichworte: -
Horex1200
wenn das Licht immer leuchten soll, wenn der Empfänger eingeschaltet ist, dann reicht das. Wenn Du das Licht schalten willst (nehme ich doch mal an) dann musst Du etwas dazwischen bauen. Dafür gibts z.B. beim großen "C" sogenannte Schaltmodule mir Relais, die an den Empfänger angeschlossen werden. Daran lässt sich dann auch meist der Schaltpunkt (Position eines Schiebereglers z.B.) einstellen.
