MX-20 Hott
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    MX-20 Hott
    ich bin dabei,eine MX-20 Hott auf einen Trex 450 Pro V2 3GX einzustellen,irgendetwas habe ich im Sender verbockt.
    Hat denn jemad schon einen 450er auf einer Mx-20 Hott eingestellt,könnte eventuell jemand mir die Einstellungen im Modellspeicher schicken,wenn das nicht zu viel verlangt ist,um zu rekonstruieren,wo der Haken ist?
    Danke
  • Denny1
    Denny1
    AW: MX-20 Hott
    Da kann man im Sender eigentlich nix falsch machen was nicht wieder Rückgängig geht.
    Einfach Modellspeicher löschen und einen neuen Anlegen.
    Anleitung genau durchlesen und alles Schritt für Schritt machen.
    Dauert zwar etwas bis man durch blickt, aber wenn man dann weis wie es geht kann man die MX 20 im Schlaf progen.
    Ein Modellspeicher von jemand anderen wird da auch nicht viel helfen, da die Einstellungen verschieden sind, je nach dem wie die Mechanik eingestellt ist.
    Wenn du dein Problem genauer beschreiben könntest kann man da besser helfen.
    Mfg. Denny
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: MX-20 Hott
      Entweder klaren Thementitel vorschlagen oder CLOSED/DELETE
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        AW: MX-20 Hott
        Das zum Einen,
        und zum Zweiten : Eine Kopie hilft dir nur bedingt. jeder hat andere Servos drin, evtl die Ausgänge anders belegt, die Schalter Sowieso - mode 1-2-3-4.....
        Gaskurve oder Festdrehzahl für Governor etc....
        Hab das mal probiert mit dem Ergebnis daß ich nicht mal den Motor zum laufen bekommen hab, ohne mich durch die Menues zu wühlen und zu schauen wo welcher Geber für was verwendet wurde. Wennst die alle dann findest, da kannst es auch gleich selber machen.
        Wennst es immer noch brauchst schick mir ne PN, dann schick ich dir eine Kopie meines 450er auf der MC-20 Hott.
        (Meiner hat CC-ICE 3 Festdrehzahlen, nix Gaskurve)
        • T.Y.T.U.S
          T.Y.T.U.S
          AW: MX-20 Hott
          Ok,ich schick eine PN,dann kann das hier geschlossen oder gelöscht werden,mit der Themenwahl war wohl win Missgeschick,war auch schon spät.
          Danke
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            AW: MX-20 Hott
            Nenn doch einfach einen Titel...
