Motor läuft nicht an ?!
  • F12tuning
    F12tuning
    Moin
    Ich habe folgendes Problem , ich habe mir einen trex 450 aus eigenen Komponenten selber zusammen gebaut und nun ist das Problem das ich die servos steuern kann aber der Motor läuft nicht . Vllt kann mir da ja jemand weiter helfen .
    Die Komponenten sind :
    Carson 2,4 GHz 6ch Empfänger
    Art Tech LCD 2,4 GHz 6ch Sender
    Ez ESC 30a Bec
    Robbe roxxy bl motor 5-9 a
    Vielen dank schonmal .
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Motor läuft nicht an ?!
    Regler eingelernt?
    Wenn nicht, dann Anleitung lesen. Dort steht drin wie der Regler eingelernt wird.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • F12tuning
      F12tuning
      Ja das Ding ist ja normaler weise sollte der regler ja piepsen aber das tut er nicht .
        Motor Regler Verbindung passt? Verpolt oder kalte lötstellen?
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Alle Kabel richtig angeschlossen und auf die verpolung geachtet? Den Regler im richtigen Eingang am Empfänger eingesteckt?
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • Habanero
            Team Freakware
            • 06.09.2011
            • 158
            vielleicht "sieht" der Regler kein Standgas!? Evtl. ist Servoumpolung im Sender nötig.
            • F12tuning
              F12tuning
              Der regler ist bei mir auf thro.
              Und wie macht man diese servopolung ?
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                Schau doch mal in der Anleitung vom Sender, da sollte das beschrieben sein, wie das geht.
                Evtl. hilft das Stichwort "Kanal invertieren".
                Klaus
                G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                • F12tuning
                  F12tuning
                  Daaas ist auch ein Problem es gibt weder für den Sender noch für den Empfänger eine Anleitung :/
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    Hast Du Tante Google schon um Rat ersucht?
                    Klaus
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      • Wolfsburg und Umgebung
                      Ich weiß nicht ob das Dein Sender ist, aber da ist eine Anleitung
                      MZ Modellbau: Downloads
                      Edit: Ach, gerade gesehen das dein Empfänger von der Firma ist, sorry.
                      Heiko
                      Zuletzt geändert von dslraser; 08.01.2013, 21:04.
                      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                      • F12tuning
                        F12tuning
                        Ja aber da hab ich auch nichts gefunden . Kann mir hier sonst jemand die Empfänger Belegung noch einmal sagen ?
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          der hier vielleicht ?
                          Heiko
                          • F12tuning
                            F12tuning
                            Ne der erste Sender war schon richtig aber das hilft mir ja nicht so wirklich weiter :/
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Die Steckplatzbelegung wird vom Sender aus bestimmt, also schau in die Angaben vom Sender rein.
