Mc 24/umschalten Spektrum/Weatronic
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    ich habe die mc 24 ausgebaut mit Weatronic.
    Nun möchte ich gerne auch Spektrum nutzen ( hauptsächlich für die PNF Modelle,von E-flite usw),möchte diese aber auch gern mit der mc 24 fliegen da mir der Sender vertraut ist.
    Besteht die möglichkeit,das Spektrum Modul mit Antenne usw so zu verbauen das mann quasi hin und her schalten kann zwischen den beiden Systemen?
    Und ich nur ein sender nutze muss,wenn da einer Erfahrung hat,wäre ich über tips und tricks dankbar,wenn es gehen sollte auch wie mann das genau realisiert.
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    AW: Mc 24/umschalten Spektrum/Weatronic
    Keiner eine Idee,oder ob sowas funktioniert*
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Klar geht das. Es gibt doch sogar einen HF Umschalter von Graupner. Du must nur 2 Antennen einbauen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • lexy
        • 03.10.2009
        • 450
        • Sven
        was heißt genau klar geht das?
        Möchte ja das weatronic modul drinne lassen,mit der 2 antenne ist mir klar,aber wie es funktionieren soll nicht,und wie mann es anschließen muss?
        @ Torsten hast du so was schon mal gemacht?
        Trex 550V2 Hc3sx
        Mc 24/Weatronic
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Nimm den Schalter und gut ist's -->> Graupner HF-Umsch. 27-41 MHz/IFS/Weatronic-HoTT
          Grüsse Robert
          • lexy
            • 03.10.2009
            • 450
            • Sven
            @Robert ich muss ja das Spectrum modul unterbringen und Anschliesen,und mit dem Hf Umschalter kann ich zwischen weatronic und spectrum schalten,mir ist noch nicht ganz klar wie und wo ich das spectrum modul anschliese
            gerade gelesen
            Folgende Kombinationen sind bei der mc-24 möglich:
            HoTT - Weatronic
            HoTT - iFS
            iFS - Weatronic
            Möchte ja gerne Weatronic-Spectrum
            Zuletzt geändert von lexy; 06.01.2013, 16:39.
            Trex 550V2 Hc3sx
            Mc 24/Weatronic
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Entweder du kannst Spektrum direkt anschliessen oder du musst den Stecker anpassen!
              Weiss ich jetzt nicht genau!
              Jedenfalls hat ein Kumpel von mir ein Spektrum-Modul an dem Schalter hängen!
              Weatronic geht sowieso, also müsste es funktionieren!
              Sie dir mal die Anleitung an, ich denke das hilft -->> http://www.graupner.de/mediaroot/fil...b_DE_EN_FR.pdf
              Wenn dein Spektrum-Stecker da rein passt haut das hin!
              Ist ja wurscht welche Systeme du umschalten möchtest, das weiss ja der Schalter nicht!
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 06.01.2013, 17:47.
              Grüsse Robert
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                In der 24 ist genug Platz zum Einbau eines zweiten Moduls. Es ist so wie Robert beschrieben hat. Plug and Play ist das allerdings nicht. Die Bastelarbeiten halten sich aber in Grenzen.
                Torsten
                • lexy
                  • 03.10.2009
                  • 450
                  • Sven
                  jo genug platz ist vorhanden,der hf schalter wird bestellt sobald ich, irgendwann & irgendwo ein passendes Speki Modul für meine Anlage ergattert bekomme.
                  Sven
                  Trex 550V2 Hc3sx
                  Mc 24/Weatronic
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Sven
                    Das ist wohl echt ein Problem. Nachtem HH die nicht mehr produziert werden die Rar und bald teurer gehandelt als die Neuteile gekostet haben.
                    Torsten
