ich weiß nicht seid wann, aber es gibt sie. Wenn du möchtest dann schau dir mal das Bild des GR 16 an, welches bei der neuen MC20 Beschreibung abgebildet ist und das Bild von der Updateanleitung für Hott.
Unterschied: LED, Gewicht, Leiterbahnen, Ausgang SUM
Nachtrag: Die Artikel Nr. ist übrigens bei beiden die gleiche.
Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2013, 10:07.
Grund: Ergänzung Nachtrag
kleine Kuriosität am rande, in dem Link zum GR16 Graupner Empfänger GR-16 HoTT , wird ja der "neue" Empfänger mehrfach abgebildet, nur das letzte mit dem 1Centstück als größenvergleich, da haben sie bei Graupner noch den "alten" abgebildet.
Hallo Leute,
ich muss diesen Fred nochmal ausgraben. Und zwar folgendes Problem. Im Handbuch des MX 16 HoTT Senders steht auf S. 45, das man den Empfängerakku möglichst mit zwei Kabeln auf Kanal 1 und 6 legen soll. Nun frage ich mich aber, wie soll das denn gehen? Ich habe mir jetzt einen Graupner Empfängerakku mit JR Stecker ausgesucht, der hat doch aber nur ein Anschlußkabel? Das PRX 5A HV brauche ich nicht, da ich HV Servos habe und den Alpha Zero II. Der verträgt auch HV. Also wie ist das zu verstehen?
Und kann ich an den GR-16 HoTT das Robbe F 1407 Schalterkabel dazwischen klemmen oder passt das vom Stecker her nicht?
Hallo Robert,
erstmall danke für die Antwort. Dann muss ich wenigstens den Empfängerakku nicht auf zwei Kanälen anschließen. Bei dem robbe Schalterkabel mit Ladebuchse steht jetzt nicht Futaba Stecker drauf sondern 3-poliger Mikrostecker. Na egal, müsste man auf jeden Fall ausprobieren und ggf. die Nase weg schneiden oder JR Stecker aufcrimpen. Was hat denn eigentlich der rote Stecker an so einem Ladekabel zu bedeuten? Klar, der muss wahrscheinlich in den Empfänger aber wieso ist der denn rot?
