Schüler Lehrer Futaba T-12 -> T6 EX
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Futaba T-12 FG und eine T6 EX. Nun soll die Futaba T-12 als Lehrersender fungieren und die T6EX als Schülersender.
    Folgender Sachverhalt:
    Ich habe mir ein Kabel gebaut in dem ich Pin 1 (Rot, Signal) und Pin 2 (Schwarz, Masse) miteinander verbunden habe auf beiden Steckern. Außerdem habe ich Pin 5 und 6 gebrückt.
    Dann habe ich bei meiner T-12 den Senderplatz des Lehrer-Helis genommen und im System-Menü -> Trainer den Trainer aktiviert. Die Funktion "Lehrer/Schüler" habe ich auf "Lehrer gestellt und bei "12Kan. /8Kan" habe ich "8KA" ausgewählt.
    Als Schalter habe ich mir den SA Schalter ausgewählt und ihn auf:
    Aus
    Aus
    Ein
    gestellt.
    Scrolle ich runter kann ich noch die einzelnen Steuerkanäle auf einen Schalter legen, hier habe ich Roll Nick und Heck auf SA gelegt.
    Problem 1: Egal auf welcher Schalterposition ich mich befinde der "Act/INA" bleibt immer "Aus".
    Problem 2: Dieses Problem wird sicher Problem 1 lösen(?):
    Um den Schüler Lehrer Modus zu nutzen muss ich doch meine T-12 einschalten. Anschließend muss ich den Stecker in die T6 (einfaches Helimodell angelegt) stecken. Sollte sich die T-6 einschalten? (Tut sie nicht!)
    Schalte ich die T6 dann über den Ein/Aus Schalter an erkennt die T-12 die T-6 nicht.
    Ich hoffe Ihr könnt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
    Würde es etwas bringen das Kabel zu kaufen: Trainer Kabel FF-9/T14/T12/FX40/30
    Liebe Grüße,
    Pascal
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Schüler Lehrer Futaba T-12 -> T6 EX
    Schon gelesen? Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
    Welche Akkuspannung hat die T6? Wenn sie nicht die gleiche Spannung haben, kannst du Trainer Kabel FF-9/T14/T12/FX40/30 nicht benutzen, sondern musst den PIN 5 trennen.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Kauf dir das Kabel und es geht:
      TRAINERKABEL T12FG/FX-30 SPEZIAL FUTABAFUTABA
      MfG Christian
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        Ja, ich hatte natürlich schon den anderen Thread gelesen, bin aber aus ihm nicht ganz Schlau geworden.
        Die T6 hat einen 8 Zellen NimH Akku drinne, die T-12 müsste einen 6 Zellen NimH Akku haben (den Standard-Akku).
        Bei dem Preis gibt es die Sender sicher dazu oder? - Was ist an dem Kabel anders als bei meinem Selfmade Kabel?
        Muss ich die beiden Pins 5 und 6 trennen?
        Mich wunderts das die T-6 nicht von alleine an geht wenn ich den Stecker einstecke.
        Zuletzt geändert von Pascal; 26.12.2012, 19:22.
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          BTW: In der T-12 springt der Schüler LehrerModus auch nicht auf "Ein" wenn ich den Schalter in die Ein Position bewege....
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Das heir sollte das passende sein und bei der 9V-T6 und der 7V-T12 ist dann die Minimal-Verdrahtung nur möglich: Futaba Forum
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              Das macht er erst, wenn er eine "schülerfähige" Anlage am anderen Ende erkennt.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                Grüße Dino
                Ok, dann wäre das schonmal geklärt, danke dafür!
                Den Beitrag aus dem Futabaforum kann ich (trotz registrierung) nicht einsehen
                Wenn ich folgendes Bild ansehe müsste ich doch nicht jeweils Pin 1 mit Pin 1 und Pin 2 mit Pin 2 verbinden sondern Pin 1 mit Pin 6 und Pin 2 mit Pin 2 oder?
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  guck mal hier:
                  LS-Kabel/Simulator Verkabelung und Zusatzinfos
                  ich habe die mindestkabelbelegung.... ein bestimmter Stecker muss immer in den Lehrer Sender ... darf nicht vertauscht werden.
                  Schüler Sender muss aber dann ganz normal angeschaltet werden, geht nicht von alleine an.
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2012, 20:10.
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    Perfekt, ich geh mal kurz in den Bastelkeller, bin sofort wieder da
                    • JerryLee
                      • 22.03.2011
                      • 1602
                      • m
                      • Musterstadt
                      Geht.
                      • Pascal
                        • 14.07.2010
                        • 2442
                        • p
                        Funktioniert, herzlichen Dank!
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          bitte gerne
