Welche Sender kann ich mit meinem BNF / Bind-n-fly RC-Heli benutzen?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Kurz gesagt:
    Du kannst nur die Sender des Herstellers benutzen, die auch den Empfänger hergestellt haben.
    Die meisten BNF-Helis verwenden die Spektrum-Technologie. Deshalb brauchst du dann auch einen Spektrum-Sender dazu.
    Weiter gibt es noch unterschiedliche ßbertragungsprotokolle der Sender des gleichen Herstellers, also muss auch der Sender das Protokoll "können", das der Empfänger erwartet.
    Willst du einen anderen Sender benutzen, brauchst du eigene Sendemodule dafür.
    Siehe dazu
    Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung - RC-Heli Community
    T8FG Super Umbau Spektrum - RC-Heli Community
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Welche Sender kann ich mit meinem BNF / Bind-n-fly RC-Heli benutzen?
    Wo ist die Frage des Threaderstellers?
    Grüsse Robert
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      War falsch hier.
      Zuletzt geändert von olaf12; 31.12.2012, 11:18.
      GruÃ? Olaf
      • Mr-Ferret
        Mr-Ferret
        Kurz gesagt:
        Siehe dazu
        Sorry, aber da muß ich wiedersprechen, auch wenn ich gleich gesteinigt werde.
        Es gibt schon seit einiger Zeit ein OpenSource Projekt das sich mit einem Multifunktionsprotokoll beschäftigt.
        Die Devo Sender von Walkera können nach dem aufspielen dieser Open Source Firmware folgende Protokolle:
        Walkera Devo 6/7/8/10/12
        Walkera WK2401/WK2601/WK2801
        Nine Eagles J6 Pro (requires telemetry module)
        DSM2
        DSMx ist in arbeit.
        Ich habe mir die DEVO8(s) für einen kleinen Euro geholt, die Firmware aufgespielt und fliege nun all meine Helis mit dieser einen Funke.
        Falls jemand näheres darüber erfahren will, hier der Link:
        Devo OpenSourceProject
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          @Mr-Ferret:
          Welche Protokolle werden unterstützt? Nicht die Marken.
          Momentan sehe ich nur ein FHSS-Protokoll.
          Was ist mit HoTT-FHSS, Futaba-FHSS,-S.Bus, S.BusII?
          • Marcusracer
            Marcusracer
            Wohl noch nicht Wach Mr-Ferret ?
            • cleeelo
              • 04.03.2009
              • 267
              • Clemens
              auf der Seite (Home) steht folgendes:
              Support for multiple protocols without any modifications to the transmitter:
              DSM2
              DSMx (in progress)
              Support for other protocols with very easy transmitter modifications
              Flysky/Turnigy 9X
              Hubsan-X4
              Zuletzt geändert von JMalberg; 03.02.2013, 19:07.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                @cleeelo: Ja, lesen kann ich selbst
                Welche Protokolle?
                • edw30
                  edw30
                  Wenn Spektrum BNF gemeint ist, ich habe mir eine Graupner MC20 HOTT zugelegt und das Sendemodul aus der alten DX4i (etspricht Sendemodul DX5i) in die MC20 eingebaut. Die beherrscht das Protokoll, das Einzige was notwenig war ist ein Stepdown Spannungsregler 5V auf 3,3V, Anleitungen gibt es einige im Netz.
                  Die MC20 ist sicher übers Ziel geschossen für meinen kleinen Blade, aber ich habe noch ein paar größere Scale mit Taumelscheibendrehung und da spielt sie ihre Trümpfe aus.
                  • blade_flyer
                    blade_flyer
                    Neuere Nine Eagle Modelle kann man seit dem General Modul auch HOTT fliegen.
                    • Fletch
                      • 10.10.2013
                      • 49
                      • Fletch
                      • Hessen, Rhein-Main
                      Moinsen und Glueckwunsch !
                      Haett ich auch gerne, also fuer die MPX - M-Link-Sender .......
                      Gibbets da auch schon was fuer ??
                      Bis denne,
                      Fletch
                      "Wir sind im Namen des Herrn unterwegs" (BB)
