ich könnte grad ko....
Folgende Situation: Der Pluspol des Akku war noch am Regler
angeschlossen, der Minuspol abgezogen, der 4mm-Stecker leider
nicht mit einer Kappe geschützt. Plötzlich versucht der AR7200bx zu
initialisieren. Was war passiert? Zufällig gab es eine kurze Berührung
des freiliegenden Minussteckers mit einem der blanken Enden
der Antennenkabel des AR7200bx.
Der AR7200bx lässt sich nun nicht mehr vom Sender (DX8) erreichen.
Neues binden geht auch nicht. Sat und TM1000 haben die 22V unbeschadet
überlebt. Der AR7200bx lässt sich per Microsettings noch erreichen. Auch
eine neue Software kann ich aufspielen. Beim normalen einschalten, hab ich
die bekannten Lauflichter. Binden geht wie gesagt auch nicht. Weder mit Sat,
noch ohne.
Ich hab das Ding aufgeschraubt. Sieht innen aus, wie neu.
Factory Reset geht auch nicht, dazu müsste er ja mal initialisieren.
Ich nehme an, dass der Empfänger hinüber ist.
Hat jemand eine Idee, ob noch was zu retten ist?
Torsten
Insofern bleibt bestenfalls Kulanz. Mal sehen,
