wenn zwei FX 18 Sender im Schüler/Lehrermodus betrieben werden sollen und diese beiden Sender unterschiedliche Bedienungsbelegung haben (Sender 1 hat Gas auf dem linken Knüppel und Sender 2 auf dem rechten usw.). Muss dieser Umstand programmtechnisch irgendwo berücksichtigt werden oder reicht die interne Einstellung auf Lehrer bzw. Schüler?
Vielen Dank für Infos.
Michael
ist ja klar, wenn man die Bedienungsanleitung nicht liest, dann stellt man die überflüssigsten Fragen:
wenn zwei FX 18 im Lehrer /Schüler Modus betrieben werden sollen, so müssen beide die identische Belegung aller Funktionen haben.
Aber was machen die, die eine andere Belegung eingestellt haben? Soetwas soll es nämlich auch geben.
Michael
Anderen Sender als Lehrer, der die Auflösung der Funktionen kannn.
Z.B. FC28 (AFAIK)
Oder am schülersender die Kabel zu den Knüppelaggregaten umstecken / löten (falls man es wirklich NICHT über den Stickmode machen darf) - Ist aber nicht Empfehlenswert sowas zu machen.
