Zusatzkanal am Empfänger für Strom
  • TomRaw
    TomRaw
    hi,
    ich habe mal wieder ne wilde idee.
    ich möchte einen computerlüfter (5 volt oder so, jedenfalls niedervolt) am empfänger anschliessen und dann über die fernsteuerung schalten (aus/an).
    ich habe eine mc-16/20 und den c19 (empfänger).
    kann mir jemand helfen und sagen, wie ich das am besten machen kann? oder muss ich direkt vom lüfter in den empfängerakku? ich möchte zwei akkus einbauen.
    danke für antworten.
    thomas
  • Sven
    Sven
    Ich weiß natürlich nicht was der Lüfter im Heli soll, aber folgende ist eine sehr sichere Lösung:
    Schließe am Empfänger ein "mini-micro" Servo an und lass von diesem einen Taster betätigen der dann den Stromkreis Extraakku-Lüfter schließt...
    ... so ist die Lüfteranlage vom Empfänger komplett getrennt und du hast die komplette Belastbarkeit des Tasters an Strom zur Verfügung.
    Außerdem ist diese Lösung recht kostengünstig.
    Sven.
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      wenns unbedingt sein muß, dann kannst du auch einen kleinen el. Schalter kaufen, der wird dann statt dem Servo angesteckt und dieser Schaltet dann den Lüfter. Der Lüfter bekommt dann den Strom vom Akku.
      Gruß Bernd
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Von Conrad gibts ein Schaltmodul mit einem Relais.
        Damit schalte ich z.B. einen 2,4 V Landescheinwerfer.
