Ich habe ein kleines Problem.
Ich soll eine KDS K-7X das Gas umkehren. Heißt Gas/Pitch auf 0 oben auf 100% unten.
Ich habe Kanal 3 umgekehrt und Punkt 7 in der Anlage den Wert von +50 auf -50 gesetzt.
Das würde jetzt passen die Taumelscheibe geht von oben nach unten und Gas wird auch richtig angenommen. ABER der Schalter Hold (Autorotation)oben rechts ist jetzt verkehrt nicht Motor aus sondern Motor 100% Gas.
Außerdem habe ich beim einschalten der Anlage das Problem das sie Throttle meldet weil der Gas Hebel oben steht also im Prinzip auf Vollgas.
Kennt sich jemand mit der Anlage aus und weiß wie ich es richtig ändern muss oder was ich noch wie ändern muss
Die Gaskurve umzu kehren in der Programierung habe ich schon probiert aber dann denkt der Regler ich will in neu Programieren und geht in den Programmmodus.
Bernd
