DX 8 Update
  • Xodl
    Xodl
    DX 8 Update
    Moin moin
    heute kam meine dx8 und was soll ich sagen? ich drehe bald durch^^ versuche nun seid ewigkeiten den sender zu regestrieren
    es kommt immer
    â?¢You entered an invalid serial number. Please verify that you are entering the correct character(s). See the image to the right for character identification.
    die 3 Nullen sind nullen das steht fest^^
    wollte das 2.06 updaten, geht aber nur mit einem rege sender wie ich las
    hat wer nen tipp, oder einen 2.06 uni update?^^
    danke
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    AW: DX 8 Update
    Du kannst die Seriennummer im Sender als txt File auf die SD Karte speichern lassen.
    Dann im PC einfach Copy&Paste in das SN Eingabefeld auf der Spektrum HP und das wars....
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • Xodl
      Xodl
      AW: DX 8 Update
      uff als txt file? wie geht das?^^
      • Xodl
        Xodl
        AW: DX 8 Update
        habs^^ nun sagt er das er schon rege ist^narf^^
        • Marco74
          Marco74
          AW: DX 8 Update
          War die neu oder gebraucht ?
          Gruß Marco
          • Xodl
            Xodl
            AW: DX 8 Update
            gebraucht aus einem nachlass, also nichts mit vorbesitzer fragen
            • Marco74
              Marco74
              AW: DX 8 Update
              Der Vorbesitzer hätte sie abmelden müssen, damit Du sie wieder neu registrieren kannst. So dürfte es schwierig mit einem Update werden.
              Das ist zumindest mein letzter Kentnisstand.
              Gruß Marco
              • Xodl
                Xodl
                AW: DX 8 Update
                ja hätte er gewusst das er stirbt ^^ und seine fam. alles verdonnert hätte er es sicher noch vorher abgemeldet^^
                hmm also sender mit 2.05 da wi ich ned updaten kann
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  AW: DX 8 Update
                  Ja, das wäre auch noch meine letzte Handlung, bevor ich den Löffel
                  abgebe ....
                  Ich gehe davon aus, dass Du bei HH anrufen und den
                  Sachverhalt erklären musst. Mir ist keine Möglichkeit bekannt,
                  wie Du ohne deren Hilfe den Sender auf Dich registriert kriegst.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    AW: DX 8 Update
                    Gib email dann schick ich dir die 2.06! Ist doch egal ob du deine DX8 registriert hast! Kannst das Update auch von uns haben!
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      AW: DX 8 Update
                      Seit wann bzw. wie geht das? Ich war bisher der Meinung die Software
                      würde nur mit dem Sender funktionieren, für den sie generiert wurde.
                      Torsten
                      • Xodl
                        Xodl
                        AW: DX 8 Update
                        hast pn
                        • speedy610
                          speedy610
                          AW: DX 8 Update
                          Du kannst gleich auf der Registrierungsseite ein Mail an den Support richten, die schalten sie dir dann umgehend frei. Hatte ich auch schon.
                          Hansruedi
                          • Xodl
                            Xodl
                            AW: DX 8 Update
                            also von meiner alten dx8 geht der 2.06 update auch ned
                            ich rief eben bei hh an der sagte sn brauch er, und den ebay link, dann machen sie es ftrei, und ich kann neu anmelden^^
                            • cubalibreee
                              cubalibreee
                              AW: DX 8 Update
                              Das wusste ich nicht. Hab sie dir auf jeden Fall eben per email geschickt. Sonst musst dich wirklich an Spektrum wenden. Wäre zwar schon etwas blöööd das Spektrum mit updates downloaden so ne große Sache macht...*
