Mx 16 Hott mit Jetibox Profi
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    ich möchte meine mx 16 Hott ausbauen und eine Jetibox Profi als Sendemodul betreiben. Hat da jemand erfahrung? Möchte jedoch intern Im Sender verlöten, da mir die Sache mit den 3,5mm Klinkensteckern nicht symphatisch ist und der Sender soll ja über seinen Schalter eingeschaltet werden und nicht durch einstecken an der DSC Buchse.
    Danke Florian
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    AW: Mx 16 Hott mit Jetibox Profi
    Na sowas??:-( keine Antwort kenne ich von diesem Board ja nicht aber alles ist möglich.
    Gruß Florian
    • steinflo
      • 22.01.2010
      • 329
      • Florian
      Hallo, habe den Fehler gefunden, das signal muß invertiert und veestärkt werden. Hat jemand eine bauanleitung für so eine schaltung??
      Danke florian
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Prüfe das nochmal, den die Jeti-Module konnten mWn direkt an den DSC der "alten" Graupners betrieben werden.
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          Habe alles probiert. Am meiner mc 24 hat das ja zuverlässig und super funktioniert. Zwar intern verlötet aber ist ja auch nur ein ppm signal.
          Wenn ich am sender die spannung leicht erhöhe läuft die übertragung jedoch mit ausfällen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Die MC24 läuft aber auch mit einer weit höheren Spannung!
            Grüsse Robert
            • steinflo
              • 22.01.2010
              • 329
              • Florian
              Ja robert, deswegen müßte ich das signal ja aufbereiten. Liefen die alten mx 16 auch mit höherer spannung als die neuen wenn es da ja funktionieren soll??
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ja, die liefen auch mit 8 NiMh-Zellen (9,6V)!
                Step-Up Regler ist das Zauberwort!
                Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 21.12.2012, 18:14.
                Grüsse Robert
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Jetzt hab ich mich, glaube ich, verrannt!
                  In welchem Spannungsbereich arbeitet denn das Jeti-Modul, bzw. welche Bezeichnung hat das Teil?
                  Grüsse Robert
                  • steinflo
                    • 22.01.2010
                    • 329
                    • Florian
                    Jetibox profi. Hat separaten internen lipo, kann aber auch über einen externen akku betrieben werden. Für di box reichen die 4nimh akkus verständlicherweise nicht aus. Das problem ist nur am servomonitor der box bewegt sich gar nix. Normalerweise habe ich vom graupner support immer tipps erhalten, aber diesbezüglich nicht mal eine antwort. Die mx 16 hott ist an und für sich ja super, habe aber ziemlich was an jeti empfängern und telemetriemodulen und möchte nicht alles aufeinmal sondern schritt für schritt umrüsten. Da die jetibox profi ja als sendemodul und telemetrie-terminal mit sprachausgabe arbeitet wäre das prinzip mit 2 telemetriefähigen systemen ja topp. An der mc 24 mit hott modul und smart box ja einfache lösung. Möchte aber auf handsender umstellen. Ansonsten müsste es ja auch an der mc20 möglich sein. Langsam reißt mein geduldsfaden.
                    • Heli_otto
                      Heli_otto
                      Ja, das Signal muss invertiert werden. Evtl. musst Du auch den Pegel anheben, da es relativ schwach auf der Brust ist (hatte ich mir mal mit dem Oszi angeschaut).
                      Die groesseren Sender (MX-20; MC-20; MC-32) Koennen die Invertierung schon in Software, die MX-16 nicht.
                      Eine Loesung hatte ich mal hier im Forum gesehen - schau mal hier, sollte auch fuer Jeti aehnlich gehen mit der Signalaufbereitung.
                      Gruss, Otto
                      • steinflo
                        • 22.01.2010
                        • 329
                        • Florian
                        Das heißt praktisch das di mx 20 die sache schaffen müßte??
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          @steinflo, Sei mir bitte nicht böse aber ich kann dir leider nicht mehr weiterhelfen!
                          Dafür kenne ich mich mit Jeti zuwenig aus!
                          Trotzdem frohes Fest und einen guten Rutsch!
                          Melde dich vielleicht mal in der HOME an, da sitzen die ganzen HoTT-Spezialisten!
                          Grüsse Robert
                          • Heli_otto
                            Heli_otto
                            Mit der MX-16 muss es auch gehen - evtl. mit ein wenig Loetaufwand. Mit der MX-20 geht es wahrscheinlich nur leichter. Leider ist gerade der Server von Jeti down - ich wollte mir mal die Anleitung anschauen, aber da komme ich jetzt nicht ran.
                            Demnaechst dann...
                            Gruss, Otto
                            • steinflo
                              • 22.01.2010
                              • 329
                              • Florian
                              Ok otto. Schau mir bitte mal nach, kann die 16 sofort um die mx 20 umtauschen. Ist ja nagelneu.
