Futaba R2008SB an Sender T10CG binden
  • Schorty
    • 27.08.2011
    • 58
    • Bad Kreuznach
    AW: Futaba R2008SB an Sender T10CG binden
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    Er dachte er braucht unbedingt einen SBus Empfänger um das FBL System nutzen zu können.
    Ich gehe mal davon aus, dass er noch einen normalen Empfänger zuhause hat.
    Genau ich habe einen Futaba R617FS genommen und siehe da der funktionierte. Sofort nachdem einschalten und drücken der Bindingtaste wurde er nach 2-3sek grün also erfolgreich gebunden.
    Jetzt habe ich das Microbeast angeschlossen und funktioniert auch.
    Progarmmieren werde ich es morgen heute reicht es erst einmal, der Kopf qualmt und die Konzentration ist auch im Keller.
    Gruß Frank
    Alien 600,T-REX 450,Protos 500,Thunder-Tiger 30,Century-Airwolf Raptor 50,Bad Kreuznach
