T8FG: Wie einfach rausfinden, warum Drehpoti Einfluss auf Kanal hat?
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    Hallo Forum,
    Sender T8FG: Wie einfach rausfinden, warum Drehpoti Einfluss auf Kanal hat?
    Für schnelle Einstellarbeiten auf dem Flugfeld ist es ja manchmal vorteilhaft, wenn man dazu die beiden Drehpotis LD bzw. RD auf zwei separate Kanäle (bei mir 5 bzw. 7) programmiert.
    Habe dazu die beiden Geber im Menü Funktion
    "ZU5" den Geber LD bzw. "ZU4" den Geber RD zugeordnet.
    Wenn ich den ServoMonitor anschaue, verändern sich die Kanäle 5 bzw. 7 schön mit den Drehpotis wie erwartet.
    Allerdings hat das Poti auch noch Einfluss auf einen anderen Kanal!
    LD (linkes Poti) verändert Kanal 6 (Pitch) auf +35 bis -34
    Der Pitchknüppel ist dabei in Mittelstellung.
    RD (rechtes Poti) hat Auswirkungen auf den Gaskanal 3.
    Hab' jetzt lange in den Menüs gesucht und find' leider den Störenfried nicht.
    Kann jemand helfen?
    Danke im voraus.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: T8FG: Wie einfach rausfinden, warum Drehpoti Einfluss auf Kanal hat?
    Du musst die "Schwebepitch-Trimmung" von LD usw deaktivieren. Den die ist von Werk ab aktiv. Musst mal bei dir in die Pitchkurve gehen, dort ist das mMn. Kann leider grad selbst nicht nachschaun, da die Funke bei Robbe auf der Werkbank liegt....
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Und dasselbe gibt es nochmal als Gastrimmung für Kanal 3
        Die Menüs für Pitch und Gas sind mehrseitig - musst weiter blättern!
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          Geh einmal auf die Pitch Kurve
          da blätterst du ganz durch bis auf die 2te Seite, dort kannst du ACT auf INA stellen das geht bei jedem Flugzstand.
          Das gleiche bei Gaskurve.
          viel Spass
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Die T8 ist voll mit solchen Fallen, immer wieder gern genommen auch die Phasenspezifische Trimmung die den Heli plötzlich driften lässt wenn man umschaltet.
            Gruß Stefan
            • Reiner Fuchs
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              Gruß Stefan
              Passiert nur wenn man es anstellt, ist aber nicht bei einem neu angelegten Modell aktiv
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                Trimmung hab ich bei mir deaktiviert für die Stabigeschichten, so kann man nichts ausversehen trimmen, und braucht nicht drauf achten
                Gruß, Johannes
                Helis
                IG MeckPom
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Kannst Du mir verraten wie?
                  Kann nur die Trimmschritte von 4 (Standard) auf 1 runtersetzen, aber dadruch ist ja die Trimmung immernoch aktiv.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • Deluxe1
                    • 27.05.2008
                    • 1323
                    • Philipp
                    Einfach im Funktionsmenü den jeweiligen Trimmer für die Knüppel auf "--" stellen.
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Auf die Möglichkeit bin ich noch garnicht gekommen, cool, Danke.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        Danke an Alle für die hilfreichen Antworten.
                        Habe gerade die T8 "gesäubert", was die Einflüsse LD/RD betraf.
                        Jetzt ist der Monitor clean
                        Könnte mir gut vorstellen, dass die wohl gutgemeinten "unsichtbaren Verknüpfungen" auch zu unerwarteten Reaktion am Heli und damit zu Abstürzen führen könnten
                        Für das HC3SX musste ich eine Trimmung auf +1 stellen.
                        Johannes,
                        da wäre es also "suboptimal", die Trimmungen der Knüppel zu deaktivieren.
                        Beim VStabi musste ich bisher noch nie an der Funke während des setup trimmen
                        Klaus
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          Naja, aber die "Setuptrimmung" macht man doch eher über die Servomittenverstellung oder nicht? Also trimmen mach ich bei keinem Stabi
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
                            [B]
                            benutze das Subtrim Menü dafür und nicht die Trimmschalter!
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Aber doch nicht mit der Trimmung, sondern mit der Servomitteneinstellung und -endpunkteinstellung oder besser der Knüppelkalibrierung beim generellen Setup des HC3.
                              Trimmung ist eine andere Baustelle.
