MC-20 HOTT Signalqualität / Signalstärke
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    bei der Graupner MC-20 HOTT zeigt das obere Display unter anderem die Werte:
    RX-S QUA Signalqualität in %
    RX-S ST Signalstärke in %
    an. Die Signalqualität geht selbst bei größeren Entfernungen nicht unter 96% während die Signalstärke teilweise auf 5% fällt.
    Nun frage ich mich ob die Signalstärke wirklich die am Empfänger ankommende Signalstärke angibt oder ob die
    Signalstärke das vom Empfänger an den Sender gesendete Signal spezifiziert.
    Kann jemand dazu etwas näheres sagen ?
    Dirk
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: MC-20 HOTT Signalqualität / Signalstärke
    Wichtig bei diesen ganzen Angaben ist nur das Pac Man Symboll !!!
    die max. Data Loss Rate sollte unter 100 ms bleiben, dann ist alles in Ordnung, andernfalls Antenne besser verlegen. Der Rest ist uninteressant und verwirrt eher, als dass es aufklärt.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • PetJumper
      PetJumper
      Hi Dirk,
      diese Frage habe ich mir nach Auswertung der Telemetrie-Logs auch gestellt - und dann in der HoTT Lounge an Graupner geschickt. Auch wenn das nicht präzise deine fragen beantwortet - die Antwort: beide Werte sind aus Sicht einer funktionierenden Funkverbindung irrelevant. Der einzig relebante Wert ist die Paketausfallzeit in ms ("L Pack Time").
      Peter
      Oh Hagen - the Fast Answerer!
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Das sind ja sehr interessante Antworten.
        Danke Euch,
        Dirk
