Spektrum DX8 - Drift am Rudder-Poti bei Temperaturwechsel
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    Ich war am Samstag bei 1-2°C Außentemperatur draußen am Platz um zu fliegen und musste feststellen, dass meine Spektrum DX8 den Temperaturwechsel nicht verkraftet hat und auf dem Rudder-Poti anfing zu driften. Ich hatte gerade den Preflight-Check beendet und den Sicherheitsabstand zum Abheben eingenommen und kurz vorm Start sehe ich wie der Heckrotor auf einmal und zügig in Richtung Vollausschlag wandert.
    Also kurzerhand den Start abgebrochen und geschaut wodran es liegen könnte. Ein Blick auf den Monitor am Sender offenbarte mit Rudder auf Mittelposition + 21% Ruddereingabe! Ich habe dann die Knüppelwege am Sender neu kalibriert und konnte dann den ganzen Tag normal fliegen, aber zuhause im warmen ging das Spiel von vorne los und ich musste die Knüppelwege am Sender erneut auf die neue Umgebungstemperatur kalibrieren.
    Kollege Hennes (Hero67) war mit am Platz und seine DX8 zeigte sich von den niedrigen Temperaturen unbeeindruckt.
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit der DX8 bzw. anderen Sendern / Marken bei niedrigen Temperaturen gemacht?
    Danke und Gruß,
    Daniel
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX8 - Drift am Rudder-Poti bei Temperaturwechsel
    Da hast wohl eine mit Steckern an den Knüppelaggregaten, die noch nicht auf gelötet umgebaut wurde. Schick sie ein. Ist wohl ein älteres Modell...
    Die Stecker auf den Poti-Platinen dürften nicht das Gelbe vom Ei sein, deswegen werden die Knüppelaggregate ausgetauscht gegen gelötete.
    Hat nicht wirklich was mit der Temperatur zu tun. Wenns ein Temperaturproblem wäre, wären alle Achsen betroffen.
    • mcbird
      • 16.12.2009
      • 415
      So, nach Mail-Kontakt mit Horizon Hobby schicke ich den Sender jetzt zur ßberprüfung ein.
      LG,
      Daniel
      • mcbird
        • 16.12.2009
        • 415
        Kurzes Update ...
        Ich habe den Sender eingeschickt (die Versandkosten hat Horizon Hobby übernommen) und nach nur 2 Werktagen hatte ich ihn wieder zurück! Laut Reparaturbericht wurden beide Knüppelaggregate ausgetauscht und das HF-Modul neu programmiert. Den "Drift" kann ich jetzt nicht mehr reproduzieren.
        Das nenne ich mal einen schnellen und guten Service!
        LG,
        Daniel
        • .daniel
          • 23.08.2011
          • 1241
          • Oberursel, FFM
          Hört sich gut an.
          GruÃ? Daniel
          Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
