Frage zum R6208SB Empfänger.
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    habe da eine Frage zum R6208SB S-BUS.
    Der hat laut Anleitung 8 Analoge/Digitale Kanäle.
    Wenn ich nun ein 3GX über BUS anschliesse bleiebn dann die 8 Kanäle übrig.??
    Oder hätte ich dann nur Kanal 7-8 also Analog übrig*
    Oder wäre da der R6308SBT besser geeignet,da der Empfänger umgschaltet werden kann von 1-8 oder 9-16 Kanäle der Analogen Ausgänge.
    Also könnte ich das 3GX per Bus Anschliessen und hätte dann 9-16 als Analog Ausgang übrig.**
    Zuletzt geändert von TripplexM1; 18.11.2012, 19:47.
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Frage zum R6208SB Empfänger.
    der R6208SB hat max. 18 Kanäle zur Verfügung. Hiervon können max. 8 Stück als Digital- bzw. Analogservo direkt am Empfänger angeschlossen und betrieben werden. Sie werden über die PWM Signale angesteuert.
    Dann bleiben Dir noch 10 Kanäle über den S-BUS Anschlüss übrig.
    Um Deine Frage zu beantworten, beim Anschluss nur eines S-BUS Verbrauchers bleiben Dir alle anderen 8 Kanäle frei erhalten.
    Den R6308SBT kenne ich leider nicht.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Lol, und ich kenn nur den R6308SBT, dafür den R6208SB nicht.
      Also ich habe bei mir Modus "B" am Empfänger (R6308SBT) eingestellt und das V-Stabi über S.Bus angeklemmt. Somit werden alle Kanäle über S.Bus ausgegeben und zeitgleich analog an den Anschlüssen 1-7. An Kanal 3 hängt dann nur noch der Regler dran, der Rest bleibt ja frei.
      Vieleicht kannst dies ja auf den R6208SB übernehmen?
      DJBlue´s Wix-Page
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Danke.
        Das ganze hat sich einstweilen schon geklärt.
        habe im Futaba Forum mal Nachgefragt.
        Beim 6308SBT muss man Modus D einstellen und den Zusätzlich die Kanäle von 9-16. Dann hat man die 9-16 als Analog zur Verfügung und kann über den BUS das 3GX verwenden.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          Warum Modus D? Die Kanäle 9-16 (oder mehr) braucht man doch eigentlich im Hubi nicht.
          Wie gesagt, bei mir Modus B. Also Anschluss 1-7 Analog, Anschluss 8 S.Bus.
          DJBlue´s Wix-Page
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Sicher benötige ich mehr.
            Zur Info,ich Baue keine zum herumzappeln,das ausieht als hätte man einen Senderausfall
            Ich habe Scalehubis. Zb mit richtiger Schussfunktion,usw.
