Spektrum DM8-Modul - Spannung
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hallo Jungs!
    Ich habe hier an meiner FF-9 ein Spektrum DM-8 Modul.
    Da ich in naher Zukunft evtl. auf die neue T14SG wechseln will, habe ich ein paar Fragen dazu.
    Ist es möglich, das Modul mit weniger Spannung zu betreiben?
    Die neue T14SG hat ja nur einen 2S Lipo, die alte FF-9 einen 8-Zeller Nimh.
    Das heißt 9,6V zu 7,4V Nennspannung.
    Gibt es eine Möglichkeit, aus diesen 7,4V 9,6V zu machen?
    Ich würde das Modul dann gerne so machen, dass es an der L/S Buchse zu nutzen ist. Oder ist das generell auch vom Signal her nicht mehr so einfach möglich?
    Gruß Holger
    P.S.: Ich fliege an dem Spektrum Modul nur die kleinen Horizon Modelle, alle großen bleiben natürlich auf Fasst.
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 402
    • Losheim am See
    AW: Spektrum DM8-Modul - Spannung
    ich habe ein DM8 Modul schon mal in eine Multiplex 3030 eingebaut, die hat auch nur 6 Nimh
    Zellen. 2S Lipo sollte also kein Problem darstellen.
    Gruß Stefan
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      Danke für deine Meldung.
      Welches Modul hast du denn verbaut?
      Gab ja verschiedene Versionen davon ist mir eben eingefallen.
      Gab es ja für Futaba alt, Futaba FF10 etc. und für Futaba MZ-Reihe.
      Und dann gab es die ja auch steckbar für Graupner Sender.
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 402
        • Losheim am See
        War ein DM8 Modul für Futaba FF9. Es gab damals, ist schon ein paar Jahre her, eine offizielle
        Umbauanleitung von Horizon. Das war zu der Zeit als es noch keine MPX Module gab.
        Ob du das Signal vom L/S Anschluß nutzen kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
        Gruß Stefan
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Normalerweise laufen die Module intern mit 3.3V. Alles ab 3.6-3.7V sollte funktionieren.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Das stimmt, man müsste aber theoretisch die Eingangsseite des Moduls so ändern, dass es wieder auf 3,3V kommt, wenn man mit weniger Spannung arbeitet.
            Das wäre ein Eingriff in das Modul und somit nicht wirklich zulässig.
            Ich glaube, ich probiere es einfach mal, wenn ich einen geeigneten Sender habe.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Wieso ? IM Modul ist ein Spannungsregler, der kümmert sich um alles
