Spektrum DX18QQ Quique Limited Special Edition
  • rolger
    • 11.04.2011
    • 22
    • Roland
    #136
    AW: Spektrum DX18QQ Quique Limited Special Edition
    Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
    , wann schaffen die es endlich mal ein Flugphsenverzögerung einzubasteln
    Das ist der Grund weswegen ich mich nach einem anderen System umsehe,
    weis nur nicht ob Futaba oder Graupner.
    Der Zustand ohne eine Verzögerung beim umschalten ist unglaublich!
    Roland
    Roland
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #137
      Ist zwar OT, aber es würde mich ernsthaft interessieren, warum die Verzögerung so wichtig ist, dass man dafür einen Systemwechsel machen will.
      Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • ArguZ
        ArguZ
        #138
        Vor allem weil ein proaktiver Governor im Stabi das eigentlich viel besser macht.
        Zumindest wenn es nur um eine weiche Drehzahlumschaltung geht.
        Ich könnte mir auch andere Einsatzgebiete vorstellen, zum Beispiel eine Rettungsfunktion bei der nach einer Viertelsekunde Pitch hoch gegeben wird.
        Naja...ich komm auch so klar bis die DS-16 raus kommt
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #139
          Es gibt ja den Sequenzer. Damit sollten sich solche Dinge inklusive der Verzögerungen bei den Flugzuständen einrichten lassen.
          Helmut
          • rs_rudi
            rs_rudi
            #140
            Helmut hat es verstanden,
            zugegeben hab ich auch jahrelang Gaupner (MX22 MX24s) geflogen und das Handbuch bei den Spektrum-Sendern ist nicht gerade der Hit.
            ABER
            Wenn ich das Interesse an solchen Sendern habe, sollte ich auch das Interesse haben und mich mit dem Sender auseinander zusetzen.
            Ich persönlich bin der Meinung, das die Sender deutlich mehr können als sie beworben werden und mehr können als "WIR" ihnen zutrauen..........
            • Kambalunga
              • 10.06.2011
              • 159
              • Kurt
              #141
              Roland
              Solang man nur Heli und Segelflieger fliegt, kannst Du Dir eine 14SG kaufen.
              Bei dem Motormodell-Programm geht das Fligth-Mode Umschalten wirklich butterweich, weil die 14SG dort überhaupt keine Flugzustände anbietet.
              Graupner ist im Schutzschirmverfahren, es muss jeder selbst entscheiden was er nun kauft.
              Graupner ist unter dem Insolvenz-Schutzschirm | Insolvenz-Portal
              Zuletzt geändert von Kambalunga; 24.12.2012, 13:51.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #142
                Also wenn es nur darum geht, dass man sanft auf die nächste Gasgerade hochschalten kann, ist die Lösung doch ganz einfach.
                Dazu braucht man doch nur im Servomenü in der Kategorie "Laufzeit" (DX18QQ) für den Gaskanal in Plusrichtung die Verzögerung einstellen. Die normale DX18 wird das wohl auch können. Die DX8 kann es auch, aber nur mit einem Wert für beide Richtungen.
                Wie rs_rudi schon geschrieben hat, die Funken können viel, man muss sich nur auskennen.
                Schöne Weihnachten!
                Gruß Helmut
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #143
                  Schöne Weihnachten!
                  Gruß Helmut
                  Dann funktioniert Throttle Cut nicht mehr sinnvoll (auch mit Delay). Du mußt dann Hold dafür verwenden.
                  Du kannst die Servo-Verzögerung zwar für jede Flugphase ein- und ausschalten.
                  Aber: Das funktioniert nur sinnvoll für Governors (mit einer flachen Kurve), aber nicht für V-Kurven. Die wären dann auch verzögert.
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #144
                    TH funktioniert ganz normal, wenn ich das Delay nur in der positiven Richtung benutze. Das kann man ja für beide Richtungen getrennt einstellen. (QQ)
                    Wie ich schon geschrieben habe, bezieht sich die Lösung auf Gasgeraden/Gov.
                    Helmut
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #145
                      Ich meine nicht Hold, sondern Cut
                      Ich verwende beides, einmal für Motor aus, einmal für Motor aus/AR (mit eigenem Gyro-Wert).
                      Für mich ist das Delay eh uninteressant. Meine Regler kümmern sich drum. Ich denke, das ist das Problem. Bei Reglern mit ordentlichem Gov braucht man kein Delay.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #146
                        ßähm, funktioniert für Throttle Cut aber genau so ohne Verzögerung.
                        Helmut
                        • rs_rudi
                          rs_rudi
                          #147
                          Ist es nicht so das ich bei E-Heli´s eine Gasgerade habe und somit könnte ich sowohl über die Servogeschwindigkeit eine Verzögerung "realisieren"
                          und bei Verbrennerheli´s brauch ich´s eh nicht da der Motor ja nicht komplett auf einen Ruck die Drehzahl hochfahren kann ( mangels Drehmoment ).
                          • Tuner
                            Tuner
                            #148
                            Nach wie vor halte ich den Sender für einsame spitze und mit dem Zubehör genial.
                            Der Sender selber liegt perfekt in der Hand und hat dazu noch weitere Funktionen die der standard Sender DX18 nicht hat.
                            Allein das Aussehen....aaaah......Himlisch......
                            Für mich momentan die erste Wahl am Markt.
                            Gruß Tuner
