Empfangsprobleme in Abhängigkeit vom Flugfeld
    Hier schreibt einer, dass sein Telemetriesystem je nach Flugplatz unterschiedliche Empfangsqualität (z.B. Frame losses) meldet:
    RC-Heli Community - Reichweitenwarnung bei Spektrum
    Können da andere User (deren Sender es unterstützt) bitte auch noch Erfahrungen posten, wie sich ein und dasselbe Modell an unterschiedlichen Plätzen oder Tagen verhält!
    Was sind die Kriterien für Frame Losses? Viel Fremdfunk, weitere Modellflieger und anderes Zeugs? Vermutlich auch feuchtes Wetter? Womöglich gar der Flugstil (ständige Lageänderung und so)?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Empfangsprobleme in Abhängigkeit vom Flugfeld
    Würde mich auch interessieren, denke aber dass darauf nur geachtet wird, wenn etwas nicht stimmt.
      Scheint sonst niemand wirklich zu interessieren. Mich interessiert es bei meinen jetzigen Modellen (und bei meinem Sender) ja auch eher nur theoretisch, aber wer weiß, vielleicht leiste ich mir auch mal ein besseres Modell oder mach Segelflug oder FPV, wo es dann doch auf erhöhtes Wissen bezüglich möglicher Reichweitenprobleme ankommt.
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Der Effekt ist ja nicht so neu.
        Früher wars auch so daß in bestimmten Eckken mancher Flugplätze weit mehr Modelle runterkamen als anderswo.
        Mit der 40Mhz, die sonst recht OK war bin ich 2x am gleichen Feld runtergekommen, voller Kontroll (& Modell-) verlußt.
        Da konnt ich es rausfinden, es war zu nah an nem Krankenhaus, deren interner Funk mit 40MHz läuft.
        Dann fliegt ein Kumpel auf meinem Privatfeld letztes Jahr, Hätte seinen 700er FASST in den Boden gerammt. Gut - Kann auch mit ner FASST vorkommen. Aber ich flog ( mit ner anderen 2.4er) auf dem Feld 3j ohne daß er einmal gezuckt hat.
        Dieses Jahr stieg ich auf FASST um, und hab nach 3Monaten einen neuen 600er mit Kontrollverlußt an genau der Stelle 10cm tief in den Boden gerammt. - Totalschaden. ( Die gesamte Elektronik funktionierte noch, Doppelversorgung => Also kein Spannungseinbruch)
        Ich vermute so was wie ne Richtfunkstrecke dort, aber nachmessen konnt ich es bislang nicht.
        Ich hoffe meine Neue HOTT teilt mir da über die Telemetrie mehr mit.
        Kurz : Ja, die "Sicherheit" durch das Frequenzsprungverfahren existiert nur so lange wie nicht zu viel verloren geht.
        Es ist im Prinzip nicht anders wie wenn du jemand der in einer Menschenmenge steht, etwas zurufst, eine gewisse Anzahl Wortfetzen genügt Ihm um den Sinn zu verstehen. Ein bischen mehr "Störung" und es ist vorbei.
        Ich weis da Pitchfella seine Daten der Hott logged und ausließt, ( Evtl. schreibt er ja was) ich werde das auch tun - nächstes Jahr.
        Zuletzt geändert von garth; 12.11.2012, 16:50.
          Hmm, das entspricht aber eher dem Analogfunk (Wählscheibentelefon), oder?
          Beim Digitalfunk passiert es eher auf die Art geht oder geht nicht (Handy).
          • grillmeister
            grillmeister
            Es gibt genau 10 Arten von Menschen:
            die einen verstehen das Binärsystem (Digital-)
            die anderen nicht.
            So einen Schmarrn hab ich ja schon lange nicht mehr gehört.
            Es gibt genug Verfahren bei schlechten Verbindungen auch noch Daten zu übertragen.
            Fehlerkorrektur ...... gerade beim Handy.
            Thomas
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              Ja schon, dafür gibts bei der Digitalübertragung die "Redundanz".
              Anders : Wenn du dich drauf verläßt daß bei Milionen von Bytes alles richtig übertragen wird, funktioniert es nie.
              Also überträgt man viel mehr als man braucht, um auch bei den zwangsläußig auftretenden Störungen noch eine sichere ßbertragung hin zu bekommen, also aus dem übertragenen Mist die Nutzinformation sicher heraus zu bekommen. Das gilt für so ziemlich jede Digitale übertragung. Auch für manche Speicher ( mit Parity, zumindest kann damit ein Fehler erkannt werden )
              Du kannst es auch schön beim Digitalen Fernsehen erkennen, wird das Signal schlechter bilden sich Artefakte, das Bild hakt, aber es ist noch da !
