Neuen Empfänger verbaut-Lösungsansatz gesucht!
  • mller3231
    mller3231
    AW: Neuen Empfänger verbaut-Lösungsansatz gesucht!
    Da habe ich doch die ßnderungen vorgenommen.
    Oder meinst du nicht das Reverse-Menü?
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Lies auch mal hier durch: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
      • Xantrix
        Xantrix
        ßbers Reverse-Menü so einstellen, dass die TS bei Pitch gerade läuft, also alle drei Servos in die gleiche Richtung. Nun müssten sie bei Nick und Roll gegenläufig laufen. Nun im TS(Swash)-Mix-Menü die Richtungen von Pitch, Nick und Roll einstellen. Achtung: Bim Blade muss die bei Pitch positiv nach unten laufen.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ein wichtiges Detail: Wenn du im Swash-Mix ein negatives Vorzeichen vor den %-Wert setzt, wird die Steuerfunktion umgedreht
          Das wird dir helfen...
          • mller3231
            mller3231
            Endlich gelöst!!
            Die Umkehrung mit dem negativen Vorzeichen im Swash-Mix
            Jetzt läuft alles wie es soll und die Taumelscheibe steht gerade wie
            das Fundament vom Berliner Fernsehturm!!
            Ob er fliegt, wird der Sonntag zeigen...
            Vielen Dank nochmals an alle für die Hilfe!
