Futaba T8FG Programmierung
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Futaba T8FG Programmierung
    du hast genau das Problem was viele haben wenn sie das erste mal einen Paddelheli einstellen.
    Es gibt da eine ganz einfache Vorgehensweise, wenn mans weis:
    Als erstes steckst Du die Servos an. Das hast Du ja bereits gemacht.
    Danach wählst Du die 120 Grad Taumelscheibe aus, ist glaub ich HR3
    Danach bewegst Du den Pitchknüppel hoch und runter......wenn jetzt ein Servo oder mehrere falsch herum laufen stellst Du die richtige Richtung mit Servo reverse ein.( Roll und Nick interessieren im Moment noch nicht.)
    Wenn dann die Pitchrichtung stimmt, gehst Du an der Funke ins Swash Mix Menü ( oder auf Deutsch Taumelscheibe Mix oder so ähnlich)
    Da sollte etwas in der Art drin stehen:
    Roll +50
    Nick +50
    Pitch +50
    Wenn Du nun den Roll knüppel nach rechts bewegst und Deine Taumelscheibe aber nach links dreht, änderst Du einfach den Wert von Roll auf -50, dann läuft sie anderst herum.
    Bei Nick machst Du das gleiche Spiel.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Derbi
      Derbi
      Ich habe jetzt folgendes gemacht :
      So jetzt bin ich auf folgende Werte im Ts-Mischer gekommen :
      Roll : -50%
      Nick: -50%
      Pitch 0%
      Die Taumelscheibe stet jetzt schon gerade und reagiert auch richtig wie sie sollte !
      Aber habe ich wider ein Neues Problem und zwar :
      Das Rechte Rollservo reagiert gar nicht mehr
      Und wenn ich Pitch gebe bewegt sich gar nichts
      Meine Vermutungen sind :
      Wenn ich bei Roll schon -50 Im Ts-Mischer habe und dann noch Reverse dan fällt theoretisch 1Servo weck oder ?
      Und bei Pitch bewegts sich gar nicht weil ich im Ts-Mischer auf 0%bin aber wenn ich den Wert erhöhe dann bewegen sich alle Servos bei Pitch in eine Belibige richtung und nicht zb. alle 3 Ts-Servos hoch oder ab ?
      Lieg ich da mit meinen Vermutungen richtig ?
      MFG
      • Derbi
        Derbi
        Hallo Danke für eure gute Hilfe
        Dank euch kann ich morgen schon denn ersten probeflug machen
        MFG
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Warum liest du nicht die Lösungen, wenn sie dir schon extra mundgerecht gebracht werden?
