ich dachte das ich hier einfach mal nachfrage, wie oft ihr eure Sender zum Service sendet.
Ich fliege seit rund 2 Jahren einen Futaba T8fg, welche ich noch nie beim Service hatte.
Es ist mir schon klar das der Verschleiß auf die Nutzung usw. ankommt, aber sind defekte Senderpotis bei modernen Sendern noch ein Thema bzw. in welchem Zeitraum muss man damit rechnen?
Bei der Futaba T8fg ist es relativ einfach festzustellen, ob es einen Service benötigt. Schau doch bei dem Kalibriermonitor nach, wie weit die Knüppelmitte eine Abweichung hat. Kalibriere diese neu und bewege die Knüppel ein paar mal im ganzen Bewegungsbereich. Sollte dann eine grössere Abweichung festzustellen sein, kannst du dir immer noch überlegen ob ein Service nötig ist.
Also meine DX7 ist 5 Jahre alt und die geht nachwievor einwandfrei. Optisch zwar nicht mehr sonderlich hübsch, aber technisch läuft sie super. Der 90er dankt es mir!
- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
Danke
lg
Roman
Bei Futaba sind die Potis kein sehr großes Thema, da siehts bei Spektrum allerdings anders aus ;-)
Meine DX8 hat nach einem schwachen halben Jahr 1 defekten Poti gehabt.
Nur auf Vorsorge würde ich keinen Sender einschicken.
Graupner MC24
Tausch der Knüppelpotis nach 15 Jahren da das Plastik in das sie eingefasst sind spröde wurde. Exakt funktioniert haben sie noch nach wie vor. Das nenn ich Qualität...
Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
auch wenn ich es nicht sicher weis; ja klar habe die noch Potis. Aber das ist wohl eine klare Preisfrage. Hochwertige Markensender die sich auf den 4 Stelligen bereich zubewegen haben sicherlich bessere Potis wenn nicht sogar Hallsensoren mittlerweile. Aber die "billigen" haben sicherlich nur "einfache" Potis.
Was ich mich frage, das Problem bei Potis ist ja eigtl nur dass es Verschleiß und Abrieb gibt. Es gibt ja aber auch sehr gute Tuner oder Kontaktsprays, die auch teure Industrieanwendungen vor solvhen Problemen schützen.
Könnte man dann nicht einfach die Potis damit einsprühen um die Lebenserwartung UND auch sicher die genauigkeit zu verbessern.
Wer kleine linear Servos fliegt kennt da ja auch..
Ein poti wird von sowas nur verschmieren.
Das ist eventuell eine kurzzeitige lösung, aber keine dauerhafte "verbesserung".
Für das poti ist es das beste wenn es absolut trocken bleibt.
Ich denke da hast du ein flalsches Bild davon.
Diese Sprays bilden in erster Linie einen trockenen Schutzfilm der den Abrieb der normalen Kohleschicht o.ä. verhindert. Es ist kein WD 40!!
Hier mal eine Beschreibung:
"TESLANOL T6 Kontakt und Tunerspray 400ml
Zur Reinigung und Pflege von Kontakten, Schaltern, Relais, Potentiometern, transistorisierten Tunern und Kanalschaltern.
Keine Frequenzveränderung im HF UHF Bereich; ßbergangswiderstände werden schnell abgebaut und die bearbeitete Flächewird imprägniert gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung.
Der besonders ergiebige Microgleitfilm konserviert nachhaltig die Kontakte und macht damit diese länger funktionsfähig. Es ist keine Nachbehandlung erforderlich; Dieses Spray reinigt pflegt und schützt in einem Arbeitsgang auch hochwertige Kontaktelemente und Steckverbindungen.
Der Abrieb dünner Metallschichten wird reduziert. Beschädigte Edelmetallschichten werden durch T6 vor Korrosion geschützt."
Zuletzt geändert von JMalberg; 08.11.2012, 13:01.
Nenne bitte mal einige käufliche Senderserien die keine Potis mehr haben und welche Erfahrungen es mit diesen gibt. Danke.
Not sure if trolling or just asking
Ich dachte es gibt schon mehr davon aber es sieht so aus als ob nur die Jeti DC-16 bis jetzt mit Hall sensoren arbeitet.
Potis gabs ja schon immer in Sendern und ich glaub wirklich Probleme hat man damit doch selten. Klar ist es Sicherheitsrelevant aber man merkt es ja auch rechtzeitig ohne Komplettausfall.
Wenn man auf Nummer sicher gehn will kauft man sich gute Sender, da die sicherlich auf sehr hochwertige Potis setzten, die warhscheinlich von Haus aus schon behandelt wurden.
