Reichweite 2,4 Ghz-Empfänger ...
  • Moebius
    • 13.02.2009
    • 412
    Hallo Wissende,
    meine Frage: hat das Verlegen der 2,4 GHz-Antennen einen Einfluß auf die Reichweite, bzw. Empfangsweite?
    Da man bei einem 700er der aktuellen Generation ja zumeist Akkuschächte verwendet, ist unter der Haube vorzüglich Platz die Antennen komplett verschwinden zu lassen.
    Verbessert sich die Reichweite, wenn man unter Einhalt der gängigen Regeln (rechtwinklig zueinader usw.), die Antennen aus der Haube herausführt? Umgekehrt gefragt: reduziert sich die Empfangsweite, wenn ich in der Haube bleibe?
    Ich fliege gern großräumig und wollte mich erkundigen, wie ich mich da optimal verhalte! (Anlage: Sanwa RDS 8000 FHSS)
    Vielen Dank!
    , micha
    [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Reichweite 2,4 Ghz-Empfänger ...
    Ich würde mal sagen, so weiträumig kannst du mit einem Heli nicht fliegen.
    Wenn du keine Carbonhaube verwendest und den Empfänger nicht direkt am Carbon hast, solltest du kein Problem haben. Bei Spektrum hab ich den Empfänger vorne unter der Haube und den Satelliten hinten am Heck am Chassis. Und der Empfang ist ausgezeichnet.
    • Moebius
      • 13.02.2009
      • 412
      DAvon bin ich überzeugt. Aber ist dadurch die Reichweite geringer? Wie groß wäre ein Unterschied?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Unerheblich.
        Probier es aus. Mach einen Reichweitentest mit und ohne Haube. Du wirst keinen Unterschied merken.
        • Moebius
          • 13.02.2009
          • 412
          Wenn Eure Aussagen belastbar sind, werde ichs so machen! (unter der Haube)
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Hab meinen Futabaempfänger auch unter der Haube und bisher noch nie Probleme gehabt...
            mCPx BL HP05S/120SR Heck
            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              Aber nicht in Akkunähe oder sonstigem Kabel-, Carbon- oder Metallzeugs! Das GFK von der Haube wäre da das Harmloseste!
              Und auch darauf achten, dass das ständige Hantieren an der Haube wirklich nicht die Antenne verletzen kann!
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Ich versuch meine Antennen immer so zu legen, dass man sie in jeder Lage mindestens eine sehen kann. Dafür leg ich sie meist hinten aus der Haube raus, weg von den Carbonplatten usw. Nicht, weil die Haube böse ist, sondern weil das Carbon böse ist!
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • Moebius
                  • 13.02.2009
                  • 412
                  Darf die Antenne das Carbon nur nicht berühren, oder sollte möglichst auch kein Carbon in der "Nähe" sein?
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    • Berlin / Tempelhof
                    die Antennen sollen nicht durch das CFK abgeschattet werden. Also immer so frei wie möglich
                    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                    • Moebius
                      • 13.02.2009
                      • 412
                      Das sollte sich einrichten lassen! Warum stört denn das GFK nebst Lackierung der Haube im Gegensatz zum CFK nicht?
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Weil Glas im Gegensatz zu Kohle nicht elektrisch leitend ist
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Weil Carbon elektrisch leitend und damit filternd ist.
                          Wie sieht das eigentlich bei mikado chassis aus ?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Das dürfte Kunststoff mit Glasfasereinlage sein.
