Welchen S-Bus-Empfänger für Futaba T12FG
  • Jaja
    Jaja
    Hi, ich habe eine Futabe T12FG und würde gerne im Mini Protos die Reglerfunktion des Mini VStabi nutzen. Dies geht aber nur über einen S-Bus-Empfänger, da am Stabi sonst ein ein Port fehlt. Ich habe aber von S-Bus genau 0 Ahnung. Daher stellen sich für mich folgende Fragen:
    1. Welchen S-Bus-Empfänger kann ich mit der T12FG nutzen (die FASSTest gehen doch nur mit den neuen Sendern, oder)?
    2. Muss / kann der Empfänger programmiert werden, wenn da nur das V-Stabi angeschlossen ist?
    Vielen Dank für eure Infos.
    Kai
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    AW: Welchen S-Bus-Empfänger für Futaba T12FG
    Hallo Kai,
    die neuen Empfänger "FASSTTEST" gehen auch an einer normalen Fasst-Anlage.
    Ich selber habe einen Futaba 6308sbt an meiner FX 40 in Betrieb.
    Was Du dann nicht hast, die Telemetrieanzeige, hiefür brauchst Du dann noch ein zusätzliches Gerät (Telemetriebox).
    Zu Deiner 2. Frage, ich habe den Empfänger als S-Bus am Mini-VStabi, klappt ohne Probleme.
    Beste Grü�e
    Heinz Kreutzburg
    • Jaja
      Jaja
      Zitat von janisi Beitrag anzeigen
      Hallo Kai,
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war nur verwirrt, da ich in einem Store gelesen habe, dass der "Robbe / Futaba R7008SB FASSTest® Empfänger" nur mit den neuen FASSTest Sendern arbeitet. Aber dann meinen die wahrscheinlich nur die Telemetrie.
      Also nur am Empfänger an dem S-Bus-Eingang einstecken und läuft? Muss also nichts programmiert werden?
        Wenn dir der S-Bus FASST-Empfänger R6203SB genügt (ohne Telemetrie), dürfte es billiger sein.
        • Jaja
          Jaja
          Der sollte reichen. Telemetrie brauche ich (noch) nicht.
          Danke
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            R6203SB reicht allemal für V-Stabi
            • janisi
              • 27.12.2005
              • 493
              • Heinz
              • Baunatal
              Das kann ich Dir bei dem kleinen Empfänger nicht sagen, meiner musste auf S-Bus Gebrauch programmiert werden.
              Ist aber auch alles kein Problem da in der Anleitung des Empfängers sehr gut beschrieben.
              Beste Grü�e
              Heinz Kreutzburg
              • Jaja
                Jaja
                Hauptsache man braucht nicht eine extra Programmierkarte oder dergleichen.
                LG und Danke
                • Jaja
                  Jaja
                  Das könnte jetzt auch ins Flybarless-Forum passen, aber ich probiere es mal hier, bevor ich einen neuen Thread eröffne.
                  Schließe ich ein externes BEC (CC) und den ESC (YGE) am R6203SB an (wie wenn ich einen normalen Empfänger nutzen würde), oder muss das am V-Stabi angeschlossen werden? Oder ist das egal?
                    Das BEC schließt du möglichst nahe bei den Servos an, also am Stabi. Der Empfänger braucht ja kaum Strom und begnügt sich mit dem dünnen S-Bus-Kabel.
                    Sowas kenn ich bei Futaba eigentlich nicht. Das S-Bus-Signal kommt immer parallel zu den "herkömmlichen" Servosignalen raus, oder?
                    • janisi
                      • 27.12.2005
                      • 493
                      • Heinz
                      • Baunatal
                      der 6308sbt ist ein 8 Kanalempfänger mit eben auch 8 Servoausgängen.
                      Wenn man den Empfänger als S-Bus einsetzt muss er umprogramiert werden, der Vorgang ist in der Anleitung ausreichend beschrieben. Durch das Umprogramieren wird der Empfänger auf 7 Servokanäle plus S-Bus-Ausgang umgestellt.
                      Es wird dazu keine Progkarte oder irgend ein Hilfsmittel benötigt, in den Prog-Modus kommt man durch das Halten des Bindtasters.
                      Die Anleitung hierzu findet Ihr direkt über z.B. G.... .
                      Beste Grü�e
                      Heinz Kreutzburg
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        • FTG Borstel-Hohenraden
                        Hi.
                        Die echten Fasstest Empfänger gehen auch nicht mit den alten Anlagen. Der Shop hat recht. Du kannst aber den hybriden 6308sbt nehmen. Der geht aber nicht mit den neuen Sendern und muss dann für 9,90€ zum Update. Dann wird er zum 7008. Spiel das gerade mit meiner T18 durch. :-)
                        SoxoS rocks! :-)
                        • janisi
                          • 27.12.2005
                          • 493
                          • Heinz
                          • Baunatal
                          Zitat von augur Beitrag anzeigen
                          Hi.
                          genau...
                          nach dem Update funktioniert "Er" dann auch nicht mehr an normalen Fasst-Anlagen, denn der 7008 geht auch nur mit den neuen Anlagen!
                          Beste Grü�e
                          Heinz Kreutzburg
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            Ich hole den Thread noch mal hoch, ich bin gerade am verzweifeln.
                            ich will über S-Bus mein Beast betreiben wie bisher... Allerdings brauche ich noch 3 schaltbare Zusatzkanäle wo ich Fahrwerk, bzw. Beleuchtung drüber ansteuern kann.
                            Dazu hatte ich den R6308SB entdeckt, nachdem mein R6203 nur das S-Bus Signal auf die 3 Zusatzausgänge spiegelt.
                            Klappt mein Plan? Kanäle 1-7 normal, und gleichzeitig Kanal 8 als S-Bus? Oder geht nur S-Bus ODER normal zur gleichen Zeit?
                            Sender ist die T12FG
                            euer Henning Piez (ENSONIC)
                              Nein, das geht schon beides gleichzeitig. Der Empfänger kennt halt viele Betriebsmodusse , siehe Anleitung.
                              Aber auch das Microbeast hat einen (1) Zusatzkanal für z.B. Fahrwerk oder Ortungspiepser.
