Telemetrie für Graupner mc-20
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    ich hab wegen Umstieg mir eine mc-20 gegönnt,
    Telemtrietechnisch möchte ich:
    1. Stromentnahme Flugakku
    2. BEC-Spannung
    3. Drehzahl
    4. Temperatur
    5. Signalloggs
    6. Spannung Flugakku
    das Airmodul wollte ich wegen der 5kg Grenze eigentlich vermeiden und so leicht wie möglich bleiben.
    was gibt es denn da für alternativen?
    besteht die möglichkeit einer Telemtrie/Empfänger-Combo.
    ich bin neu Graupnerianer und hab (noch) nicht wirklich nen Plan welche Kombinationsmöglichkeiten oder Drittherstellerprodukte am sinnvollsten sind
  • flightcommand
    flightcommand
    2. BEC-Spannung
    3. Drehzahl
    4. Temperatur
    5. Signalloggs
    Eine Möglichkeit ist das Flightcommand Telemetrie System (http://www.flightcommand.de) . Das IISI Telemetrie-System soll auch gut sein...
    Beide Systeme sind autark, Funken auf 433MHz und laufen quasi mit jedem Funksystem.
    Oliver
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      AW: Telemetrie für Graupner mc-20
      ich wollte nicht noch ein externes Display haben sondern das vorhandene Sprachausgabe/Display nutzen.
      Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2012, 16:44.
      • oky
        oky
        ich wollte nicht noch ein externes Display haben sondern das vorhandene nutzen.
        Dann gib die wieder ab und nimm Deine Achter
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
          Schau Dir al das UniSens und Unilog2 an. Du hast doch Hott oder?
          Gruß INgo
          Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            klar.
            da kommen wir der sache schon näher, die sind um einiges leichter und viiiiel kleiner
            die brauch ich für den mcp x&Mqx
            Zuletzt geändert von JMalberg; 04.11.2012, 13:11.
            • oky
              oky
              Du bist.....BßSE...
              • cyberradler
                • 19.07.2007
                • 118
                • Markus
                • Rodgau
                Man kann bei der mx-20 ein Spektum Modul anschließen. Das funktioniert perfekt und ich fliege jetzt meinen MCPX mit der MX-20. Das müsste bei der MC-20 eigentlich auch gehen. Meine DX6 hab ich verkauft.
                In meinem Raptor verwende ich das Unilog. Damit logge ich Strom und Drehzahl. Die Sprachausgabe funktioniert gut und es ist deutlich kleiner als die Airmodule.
                Markus
                Zuletzt geändert von cyberradler; 03.11.2012, 19:58.
                Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
                T-Rex 450S + VStabi
                Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  klar würde das gehen, das mit der DX8 war ein Insider
                  mir gefällt das was ich bis dato darüber gefunden habe auch recht gut, das wird es wohl werden.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Hallo Klaus,
                    bis 6s benutze ich bei mir das UniSens E , funktioniert super in Verbindung mit meiner MC-20. In meinem großen mit Jive 80HV+ benutze ich das J-Log, funktioniert auch super.
                    Bild vom UniSens E am T-Rex 500.
                    GruÃ?, Detlef
                    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                    • mik-2580
                      mik-2580
                      Unisens-e von sm-modellbau. kann alles, was du willst, ist leicht und du bekommst gratis sogar noch ein höhenmesser mit eingebaut
                      • ralfio
                        • 21.06.2007
                        • 869
                        • Ralf
                        • Down Under
                        Die gewünschte Temperaturmessung ist aber nicht möglich. Dazu braucht man dann doch den Unilog2.
                        Ralf
                        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                        Graupner MX-20, Taranis X9E
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          ich hab sowohl ein unisens-e als auch n unilog2 verbaut. beides geht super. in anbetracht der tatsache, dass mich am Ende eh nur drehzahl und stromverbrauch interessiert, wenn es ums tägliche Fliegen geht, werd ich in Zukunft aufs kleine sense setzen. ist einfach toll, nur das kleine Ding zu haben, ohne weiteren Kaste.
                          Funfact: "große" unilog2 ist im Voodoo 400, UniSens-e im Voodoo 600.
                          Achso: Die Sache mit dem Spektrum Modul solltest du dir wirklich mal angucken! mx20 sowie mc20 und 32 implementieren das Spektrum Protokoll. Man muss nur die Sendeplatine an den Dataport anschliessen und kann dann Spektrum fliegen. Welche ßbertragungsart kann im Sender eingestellt werden, ebenso wird, wie gewohnt, per Software gebunden. Klappt hervorragend und ich muss endlich in der Halle nicht mehr auf einem ungewohnten Sender fliegen!
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 04.11.2012, 13:12.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            was passiert denn wenn ich über die 120A durchjage?
                            wird das nur nicht mehr gelogt oder Qualmt´s gleich?
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              Denke er brennt bei xxA mehr als 140A durch und Du hast kein Strom am Motor
                              Glaube das er Shunt´s nutzt und keine Hall-Sensoren.
                              Fränky
                              PS. ich nutze einen Jive mit JLog2, einfacher geht es im Moment nicht
                              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
