...wenn Du eine HoTT hast, dann registrierst Du Dich am besten mal hier: HoTT Lounge. Das ist ein kostenloses Forum von HoTT-Usern und Experten, das speziell für Problemstellungen rund um das HoTT ins Leben gerufen wurde. Da sollte man Dir eigentlich bei jeder Problemstellung für Deine MX 12 HoTT helfen können - falls Du hier zu keinem Ergebnis kommst...
...read fail heißt glaube ich, dass entweder Deine Funke nicht erkannt wurde oder der Treiber "4754_gr_12stx_4a00.bin" nicht ausgelesen werden konnte. Ich habe heute auch eine mc 32 upgedated: Das Update herunterladen und in ein Verzeichnis auf Deiner Festplatte entpacken. Dann das Firmware uprgrade Studio aufrufen. Hier dann das Verzeichnis Transmitter anklicken. Es sind 7 Ziffern zu sehen, von denen die "1" blinkt. Den Sender mit dem PC via USB verbinden. Jetzt "File Browse" anklicken und ins Verzeichnis wechseln, wo Du zuvor das Upodate entpackt hast. Hier ins Verzeichnis "official Version" wechseln, anschließend ins Verzeichnis "4754_mx12_module" und hier dann die Datei "4754_gr_12stx_4a00.bin" anklicken. Jetzt den Sender einschalten, bis er komplett initialisiert hat - dann den Knopf Download Start im Studio anklicken. Jetzt müsste das Update bis Ziffer 7 durchlaufen - auf Deinem Senderdisplay solltest Du dabei hochzählende Ziffern sehen, die die Anzahl der hochgeladenen bzw. veränderten Dateien anzeigt. Wenn ich mich recht entsinne startet der Sender nach dem Update neu und zeigt Dir auch gleich die neue Softwareversion im Display an - im Upgrade Studio solltest Du eigentlich dann auch eine entsprechende Erfolgsmeldung bekommen. That´s it - zumindest bei der MC 32 HoTT (ich nehme an, dass die Prozedur bie der MX 12 ähnlich ist)...
...nochmal ein Hinweis: der o.a. Treiber ist schon der für Deine Funke, nicht der für Deine mc32. Die Bestellnummer Deiner Funke ist 4754 - von daher musst Du das Treiberverzeichnis Deiner 4754 aufrufen - dort ist dann der o.a. Treiber für Deine Funke abgelegt. Wenn Du das Update über die SD-Karte auch hochladen kannst wie der Robert hier schreibt, musst Du ggf. noch mal nachlesen, wie das im Einzelnen funktioniert....
habe es heute geschafft meine MX-12 auf den neusten Softwarestand zubringen.
Der einfachste Weg ist wirklich direkt über die SD-Karte!
Filedownloaden, auf SD-Karte kopieren und im versteckten Mod.bei der Funke anschließend den Upgrade auswählen und fertisch..
Danke noch einmal für Eure Unterstützung, denke mal das ich sicherlich noch öfter
auf euch zurück greifen werde :-) quasi als "Forumjoker" hihihihi
kann mir Jemand bitte sagen, wenn ich die Firmware der Mx12 HoTT upgrade, sollte man da den Empfänger (GR-12 HoTT )auch auf den neuesten Stand bringen oder reicht die Funke?
Updatest du von z.B. HoTT v3 auf HoTT v4, musst du auch den Empfänger updaten.
Updatest du von einer HoTT v4 Version auf eine Neuere HoTT v4 Version, kannst du auch nur den Sender updaten.
Also die jetzige Firmware ist 1.709 und die neueste auf der Graupner-Hompage wäre 1.722.
Wo kann ich denn das sehen ob es die V3 oder V4 ist?
Ich war jetzt mal frech und habe das Update per SD-Card eingespielt.
Sie ist jetzt auf 1.722 und nun muss ich schauen ob er sich noch mit dem Empfänger verbindet.
