Hitec Aurora 9 Probleme mit der Einstellung
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Hitec Aurora 9 Probleme mit der Einstellung
    Also zwei Flugphasen sollte man mindestens haben.
    Die Hold (Autorotation mit Motor aus) und Normal.
    Idle-1/2 sind Optional falls man versch. Drehzahlen haben will.
    Der Vorteil ist, sind die Flugphasen eingerichtet, kann man die Werte wie Pitchkurve, Gaskurve, Expo etc. für die Flugphasen definieren und muss so nicht über Umwege dort hin kommen.
    Kreisel müsste eigentlich Heading Hold sein, im Normal Modus müsste das Heck perfekt eingestellt sein sonst
    Edit: muss ins Bett und kann leider nicht mehr viel schreiben jetzt. Wünsche noch viel Erfolg. Höre auf Darko, keiner kennt die Aurora so gut wie er
    Zuletzt geändert von Del Torres; 30.10.2012, 23:21.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • Gürkan
      Gürkan
      Jeder Sender berechnet sein Expo anders...
      kann sein das du mehr brauchst...
      aber stell erstmal eine richtige Pitchkurve ein
      Okay werde mal meine Pitchkurve verändern!
      Mal schauen was dabei raus kommt!
      Danke im vorraus!
      • Gürkan
        Gürkan
        So jetzt habe die Pitchkurve verändert!
        Knüppel unten 8% -4 grad Knüppel mittelstellung 40% +4 Grad Knüppelstellung ganz oben 75% 12 grad. Aber 0 grad Mittelstellung haut nicht hin!?
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          na übertreib mal nicht
          Erstmal zum Heli, ob Gaskurve oder Governor hängt davon ab wie du deinen Regler im Heli programmiert hast. Ich frage deshalb, weil mit deiner Gaskurve es nicht sehr Vorteilhaft ist im Gov Mode zu fliegen. Da bräuchtest du eine gerade.
          Zum Pitch.
          Wenn dein Pitch nicht linear läuft, dann musst du dies an deiner Mechanik ändern.
          Wenn du deinen Pitchknüppel auf 0 stellst und den Heli einschaltest, hast du dann 0°?
          Wenn nicht, Gestänge entsprechend anpassen.
          Darko
          • Gürkan
            Gürkan
            Den Regler habe ich cht Prgrammiert, der ist wie aus der Schachtel! Quazi ab Werk!
            Okay, Werde den Rex mal Komplett neu einstellen! Die gestänge haben beim Graupner gepaßt! Knüppelmittelstellung exakt 0 grad! Das ist eigentlich das was mich Stutzig macht!
            Ist wirklich anders, Anlage zu Anlage! gibt es so große abweichengungen!??
            Wenn ja, dachte ich einmal einstellen dann passt alles!
            Danke nochmal, für deine Hilfe!
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              hmm? du schreibst oben, 0° Mittelstellung haut nicht hin, aber unten, das es doch geht?
              gibt schon etwas Unterschiede... ist nichts gravierendes... Von Spektrum auf Futaba musste ich auch etwas umstellen, von Futaba auf Aurora nicht so viel...
              Deinen Regler solltest du auf alle Fälle aber mal einlernen mit einer 0-100% Gaskurve.
              Sonst weiß der Regler gar nicht wo Vollgas und wo Aus ist...
              Das hat jetzt auch nichts mit der Funke zu tun, sonder ist allgemein so..
              Darko
              • Gürkan
                Gürkan
                #37
                Okay werde mich mal intensiver mit Sache beschäftigen! Wenn ich bei der mx12 geblieben währe, hätte nie mich mit den Verschiedenen Einstellungen beschäftigt! Habe auf einen Kds 550 fbl den habe ich genauso eingestellt! Liegt halt sehr stabil Inder Luft! Weil alles bis jetzt gepasst hat und keine Schwierigkeiten gehabt habe, habe ich es so gelassen!
                Aber mit der Aurora ist es jetzt anders! Man lernt nie aus!! Morgen mach ich mich mal an die Gestänge ran!
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #38
                  Super
                  Macht ja auch Spaß sich damit genauer zu beschäftigen
                  Sag Bescheid wie es geklappt hat!
                  Darko
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    darko schrieb es ja schon: Pitchkurve nicht einer vermurksten Mechanik anpassen
                    Du hast die Einstellungen von einem Rex 450 auf den KDS einfach übertragen?
                    Bevor Du an den Gestängen etwas änderst: Würde Begrenzung im TS-Mischer und alle Subtrims rausnehmen und Pitchkurve von 0-100 einstellen, am besten startest Du aber mit einem neuen Modellspeicher.
                    Juky
                    • Gürkan
                      Gürkan
                      #40
                      Juky
                      Ne, den KDS habe ich schon komplett neu eingestellt! Werde den jetzige Einstellung " Model Speicher " löschen! Das ist klar! Am TS-Mischer habe ich sowieso nichts gemacht! War bei 60% ab Werk eingestellt, dass habe ich so gelassen!
                      Gürkan
                      • Gürkan
                        Gürkan
                        #41
                        Soooo,
                        Jetzt habe Ich die Pitchkurve eingestellt,
                        Pitch min -3 grad fängt bei 41% an
                        Pitch max +10 grad geht bis 88 %
                        Habe die anderen Punkte dazwische aus gemacht, habe in der Pitchkurve nur Punkt ein und Punkt 7!
                        Soweit Ist der eingestellt!
                        Wie mach ich jetzt die weiteren Flugphasen?
                        LG Gürkan
                        • Gürkan
                          Gürkan
                          #42
                          Jetzt habe ich die Flugphasen eingestellt ich hoffe das paßt so!
                          Normal:
                          Pitch Kurve -4 grad +12 grad
                          Gas kurve 0 - 45 - 57 - 65 - 70 - 75
                          Flugphase 1:
                          Gas Kurve 70 - 70 - 90
                          Flugphase 2:
                          Pitch Kurve -12 grad +12 grad
                          Gas Kurve 90 - 80 - 90
                          Die Pahse 2 werde ich mal nicht benutzen! Aber Eingestellt ist es mal!
                          Mal schauen ob es jetzt besser ist als vorher.
                          Expo habe ich mal jetzt auf 30% Nick und Roll und 15% auf´s Heck!!!!
                          Ich hoffe jetzt ist der Ruhiger in der Luft!
                          LG Gürkan
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #43
                            Mach noch eine "Halten"-Flugphase an oberster Stelle - die ist für "Motor aus" und kann auch einen anderen Schalter bekommen.
                            Hat dein ESC einen Regler-Modus?
                            Hat dein ESC einen Sanftanlauf?
                            Was willst du mit Flugphase "Normal" erreichen?
                            Willst du damit fliegen oder nimmst du die zum hochfahren?
                            So wie ich das Sehe, sind die unteren 30-40% des Gas/pitch Knüppelweges wg. Niedriger Drehzahl nicht zu gebrauchen.
                            Vergiss nicht: Wenn du dual/expo auf "s" stehen hast, muss für jede Flugphase einzeln eingestellt werden!
                            Wenn du auf "c" - combine stellst, müssen expo/Dual Werte zuvor angeglichen werden.
                            Benjamin
                            • Gürkan
                              Gürkan
                              #44
                              Benjamin
                              Hallo Benjamin,
                              Es ist der Original Align Regler, der hat Sanftanlauf. Regler modus hat der schon, aber habe gelesen, dass der Regler modus bei den Align Regler nicht gut ist!
                              Schalter für Motor aus, habe ich eingerichtet! Aber was ist am Sender der unterschied wenn ich Normal nehme und Phase-2 nehme?
                              Ich habe alles auf "c" eingestellt!
                              Mit dem Dual Rate expo habe ich mal so eingestellt muss es mal Testen wie das ist! Beim Fliegen kann die noch nachbessern!
                              Gruß Gürkan
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Wieviel Pitch hast Du denn bei Knüppelmitte, sollte 0° sein?
                                Von der Logik her nicht richtig: Bei Negativpitch hast Du mehr Last als bei 0° Pitch,
                                daher müßte der erste Wert höher sein als der zweite.
                                Empfehlenswert- sollte einfach erreichbar sein!
                                Und mMn gehört kein Null-Gaswert in irgendeine andere Flugphase!
                                Und denk' mal über einen Regler mit funktionierendem Governor nach,
                                macht die Sache deutlich einfacher!
                                Juky
                                Edit:
                                Andere Flugphase=andere Pitch- u. Gaskurve, eben unterschiedliche Einstellungen für z.B. Schweben, Rundflug und Kunst/3D-Flug etc.
                                Bei mir ist immer alles auf "s" gestellt!
                                Zuletzt geändert von Juky; 01.11.2012, 11:53.
